Nem rég vásároltam bolhapiacon egy a 80-as években volt divat VIDEOTON TV játékot.
Ez a PONG játék magyar megfelelője.  Hátul csak egy RF kimenet van, és szeretnék rá videó kimenetet is tenni.
Szétszedve a gépet, és az RF árnyékolt dobozába bemenő videó jelet csapoltam meg, de sajnos a róla látható kép,
az ütők és a játéktér kissé szürke és gyenge. Míg RF kimenetről a kép szép fehér.  Egyszerű sima műszerem van, amivel megmérve a videó jelet 0.6 volt körül van. Utána olvasva, 1 volt körülinek kellene lenni ahogy olvastam. Az lenne a kérdésem, hogy esetleg egy videojel erősítő kellene ahhoz hogy hasonló jó legyen a kép mint RF kimeneten? Ha igen, akkor egy nagyon egyszerű és olcsó tranzisztoros megoldás érdekelne. Ha mégsem ez a probléma, akkor hogyan tudnám megoldani, hogy a videó jelet megcsapolva ne legyen szürke gyenge a kép?
Előre is köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat.
Linkek a játékgépről és a kapcsolási rajzról
http://retronom.hu/files/DSCF0197.JPG
http://goo.gl/wI01Vu
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=209459
Sziasztok! A fenti IC - hez keresek bármilyen kapcsolási rajzot ahol ezt alkalmazzák tápegység meghajtásra. Előre is köszönöm!
Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND  Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az  elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés ,  nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
