Tisztelt kollégák!
Került hozzám 3 db ilyen indesit mosógép mind a háromnak ugyan az a hibája. Bekapcsolom a gépet becsukom az ajtót és az ajtózár egyből lezár. Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával? Az ajtózárat néztem az jó a ki triak is jónak tűnik. Segítséget előre is köszönöm.
Ferenc
Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Üdvözlök mindenkit!
a nevezett mosógép megzavarodott egy picit.tacho motor jónak tűnik,mágnes szelepek jók külön külön nyitnak,tápok rendben.centrit nem pörgeti rendesen föl,+a címben leírt hibák.Semmiféle hibakódot nem ad!Ha valakinek lenne ötlete merre keresgéljek a továbbiakban azt megköszönném.
köszönettel:Krisztián
