INDESIT W161UK
3.3 MB
WASHING-MACHINE
INDESIT W161UK service manual (1st page)
Preview of INDESIT W161UK [1st page]
INDESIT W161UK service manual (2nd page)
Preview of INDESIT W161UK [2nd page]
    INDESIT W-161UK W161UK 161 UK
Indesit LOW END mosógép panel, se kép, se hang:(
Hi! Tudnátok segíteni? Ismeri Valaki ezt a panelt? http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek. A két potit felcseréltem hátha, de semmi. Köszi
Indesit WITP102. Mosógép leáll és villog. A négy zöld ledből a két középső, valamint a lakat pirosa.
Szép napot Mindenkinek. Tudja valaki mit akar a gép közölni? Megmértem volna ezt-azt, ritkán szokott a hibaüzenet érdekelni. Mondjuk AEG-knél sokat segít. De ezt a gépet nem láttam! Ismerős szeretne telefonos segítséget kérni.
Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
Sziasztok. Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll. Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam. Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel? Köszönöm a válaszokat és a segítséget. Laci Voltam . . .
Indesit WE125X mosógép zúg, de nem forgatja a dobot (csak néha, akkor sincs ereje)
Sziasztok, Hallszik amikor kapcsol a vezérlés, de vagy nagyon lassan forgatja a dobot vagy egyáltalán nem, olyankor hangosan zúg. Megnéztem a motrot, nem látszik rajta égés, de a kommutátor eléggé el van sötétedve. A szénkefe jó. Írták fórumokon hogy indító kondenzátor is lehet hibás, de olyasmit nem láttam a motor környékén. Lehet hogy a vezérlő nyákon van (azt nem szedtem le). Csak egy nagy szűrő kondenzátort találtam közvetlenül a tápkábelnél, de tippem szerint annak nem sok köze a motorhoz... Motor hiba lehet? Hogy tudnék megbizonyosodni róla? Köszönöm előre is a segítséget, István
