Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé  cserélve .
Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat.
A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem.
A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam.
Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból.
Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi.
A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak.
Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről.
Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon  (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
A mosogatógépünk A05 hibakódot ír ki.
A használati útmutató szerint, ez azt jelzi hogy a szűrőt ételmaradék tömítette el.
A szűrő tiszta, a vizet üresre kiszivattyúzta.
A jelzést az indulás utáni elő percben adja ki.
Tudna valaki tanácsot adni hogy mit érdemes megnézni benne?
 Mi érzékeli a szűrőeltömődést, és hogyan?
