JINXING C5433-1-
TV - EPROM
368.0byte
EPROM
Looking for similar jinxing manual?
    JINXING C-54331 C54331 54331 C5433
LG 50LA667 és Invitel IP TV távirányító párosítása
Üdv Kollégák! Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni? Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Samsung KS3A CW-28C75V típ.
Üdv Mindenkinek! A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét. Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Beko BKL-42LB-LU4B LCD TV nem indul
Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan, itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Samsung CK5324A
Sziasztok! Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt... Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom. Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat! üdv mindenkinek! elektchris
