Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
Ezt a készüléket Angliából hozták be, de se BG, se DK hangnormán nincsen hangja csak sistereg. Próbáltam volna bejutni a szervízmenübe de nem sikerült 4725 kodokkal, vagy nem is itt lesz a gond? Segítségeteket előre is köszi.
