JVC K29MS3 LULLIET
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    JVC K-29MS-3 K29MS3 LULLIET 29 MS
JVC AV28BT7EES 11AK19YPRO
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Tárgybéli készülék zárlatos sorvégtranyóval került hozzám. Csere után sem indult, ezért betettem a 150V-os ágba egy izzót (trafó 3-as lába elé). A nagyfesztrafón a 45V és 15V-os lábakon szép jelet találtam, de a 200V-os lábon igen kicsit. (( GND-hez képest ez a láb 1,5kOhmot mutatott)). Ez a trafó akkor kuka? A fenti rajzon lévő nagyfesztrafó nem így néz ki belülről, hibás a Service Manual! Üdv: Jácint
JVC HR-DX20A(DK) csatornabeállítás
Sziasztok tudja valamelyikötök hogy lehet ezen a videón a csatornákat beállítani? Eredeti táv megvan de nem jövök rá hogy kell Köszi Balázs
JVC AV28KH1SUF 11AK52B8 sasszi
Tisztelt Kollégák! A gondom ezzel a 100Hz-es döggel, sötét képernyő hang van. G2 tekerve szüke visszafutásos háttér. Videovég cserélve, a digi-modul rgb lábain 0,3V van. Saját eeprom mentésemmel a helyzet ua. Ötlet esetleg rajz jól jönne. Köszi, üdv, kovácsa
JVC-KENWOOD LT 29 HA 47 E ,nincs fény ,hang.
Szevasztok ! A készülék a távra reagál,a led zöldre vált és működik.Van olyan eset ,hogy a led zöldre vált a táp indul,viszont a háttérfény nem kapcsol és hang sincs. A táp CEM 842 A ,a MAIN T.MT 5310.S 97 A ?. Amikor a led átvált zölre és nem indul a háttér és nincs hang,akkor a main power csatlakozóján nincs meg a 2,68 V és az 5.54 V.Működő állapotban ennyit mértem.Az U6 stabon a 3.3 V fesz 3.47 V-ra emelkedik amikor nincs kép- hang. Itt megakadtam, ezért kérnék manualt,segítő ötletet. Üdv.:ferenc.
