Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
Fenti monitort most gyűjtöttem be és az a problémája,hogy az állat emberke levágta róla a vezérlőkábelt.Sajna gőzöm sincs honnan szerezhetnék be hozzá másikat.Egyébként hibátlan .Olyan kábelt találtam amiben 2 szállal kevesebb van de nem tudom hogyan kössem be.Abban kérném a segítségeteket hogy honnan tudnék kábelt szerezni,vagy kevesebb szálút be lehet-e kötni bele és hogyan?
Előre is köszönet mindenkinek,üdv:Mika. :help:
Kaptam Egy iiyama monitort. A monitor külső tápos, én tettem rá egy tápot, azt írja 12V/3,5A kell neki. HIBAJELENSÉG: Monitor bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a monitor, majd 10sec után, /kb vagy 8-10 ki-bekapcs után/ bekapcsolva marad, és tökéletesen működik. A rá akasztott táp 12V/3A-t tökéletesen szolgáltat.
Üzem közben a monitor áramfelvétele kb 2,5A. Lehet hogy kevés neki a táp??? Bekapcsoláskor nagyon megrántja a tápot???
Ha valakinek van ötlete írjon.... Előre is köszi
Vásároltam korábban egy hibás Scalerrel rendelkező 18.1" os monitort (6 lámpás stb.) Belseje LG1181 . Van egy pár scaler panelem , egy belinea 101750 el akarnám össze párosítani. A csatolmányba látható ,hogy a kép nem tökéletes olyan mintha torz lenne. A kijelző száma LM181E06
Az LVDS kábelt összeállítottam a megfelelő sorrendbe , Ahogy látom két csoportra kell osztani a jeleket A és B 0,1,2,3,clk . A kijelzőnek First és second van megadva , az "A" lett a first értelem szerűen.
Kijelző hajtáshoz a feszültséget átraktam 12V ra 5v rol.
Mi lehet a gond? Nem tudja meghajtani a scaler ic a monitort?
