KLANGFILM 30051PRI AMPLIFIER SCH
Type: (GIF)
55.0 KB
Looking for similar klangfilm manual?
    KLANGFILM AMPLIFIER 30051PRI 30051 PRI
Fender Champion 20 gitárkombó kattogó hang a hangszóróból
Vettem a gyereknek egy a címben szereplő gitárkombót. Bekapcsoláskor azonban ezt a videón is hallható kattogó hangot adja a hangszórón. Gitár még nincs, de van itthon szintetizátor, azt rákötve halkan hallani (persze a folyamatosan kattogó hangot is), de potikra semmi reakció.
Panelon látható hiba nincs, a feszültségek rendben vannak, potikon 3.2V és mindegyik szépen dolgozik, LM117 kimeneten 3.3V, 7815 és 7915 stab ic-k kimenete 15V, szóval látszólag minden rendben. Végfok ic egy TDA2050, és van benne egy DSP proci is.
Ha azt a panelt amin a DSP és a potik vannak leválasztom a másik panelról, akkor a kattogó hang még jelen van de jóval halkabban, szinte alig hallani.
Tehát a kérdés, DSP esetleg TDA2050 lehet hibás. Vagy esetleg az előerősítő rész?
https://www.youtube.com/watch?v=oCz7lGuGRr4
nils
Orion SE 260 skálaizzó
Sziasztok! A fenti erősítőhöz keresek a kivezérlésjelző műszerek mögé való izzót. 6V 1,2W az eredeti. Ha jól látom akkor bajonettzáras.Hol tudnék ilyent beszerezni?
2sc2631-helyett?
Sziasztok! Egy Kenwood KA-880SD erősítő védelmi áramkörében van ez a hibás tranzisztor, egy pár adatlapot már átnéztem de nem találtam még paraméterekben hasonlót :( . Hátha valaki jobban otthon van ezekben.? Köszönöm.
Marantz Pm 7200 /Megbízható szervizt keresek/
Üdv emberek! A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?! És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni? A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti. A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm. Segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét! Üdv.: Zoli
