KONICA-MINOLTA PAGEPRO 1480MF 1490MF COPIER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
22.0 MB
Looking for similar konica manual?
    PAGEPRO COPIER 1480MF 1490MF 1480 MF 1490 KONICA MINOLTA
TeeJet MATRIX 430 Mezőgazdasági alkalmazású GPS Lefagy a logónál
Üdv mindenkinek itt a tanyán. Az egyik ismerős hozta a fent említett masinát,hogy permetezett kikapcsolta átment egy másik darabba ahol már nem kapcsolt be csak a logo jelent meg és azóta se kép se hang. A történethez hozzá tartozik hogy (biztos a csatlakozó nem érintkezik) kombinált fogóval kicsavarták a csatlakozót belőle úgy hogy minden láb letört, ez orvosolva is lett de sajnos az eredeti hiba még mindíg fenn áll. Tehát tápot megkapja bekapcsolom kírja hogy teejet és kb 20 mp után sötétre vált a kijelző kb 5 perc után hófehér lessz a kijelző és innen nem változik semmi. Nem tudom hogy szoftveres vagy hardweres hibával állok e szemben, a főkapcsolóra reagál tehát ki és beis kapcsolható az USB port talán műkődik 5v rajta van próbálja a pendrive-ot olvasni a gugli nem igazán volt a barátom információ terén. A topikkal is gondban voltam nem igazán tudtam eldönteni mibe rakjam, de remélem majd kapok iránymutatást ezzel kapcsolatban is. Karaj
BMW-MX6 gyerekautó javitás (Megoldva)
Szevasztok!
Tisztelt fórumtársak,ismerősöm megkért,hogy el kellene inditani a cimbéli kisautót.
A baj vele,hogy az összes csatlakozót kivágták belőle a fotó szerint.Rajz kellene hozzá,hogy összedrótozzam a masinát.Mivel távirányitója nincs ezért a távvezérlés nem kellene csak a pedálos működtetés.A vezérlő elektronikája elég primitiv-relékkel megoldva-de még azt sem ellenőriztem,hogy milyenek.Ezért kérem,hogy aki tud rajzügyben bármilyen hasonlót vagy épp a cimbélit,nagyot lenditene a dolgon.
Ha eltekintünk a sok csicsa látványtól-amiket kiszedtem mert nem kellett-meg a távirányithatóságtól amit szintén kiszedtem mert távja sincs,pár darad nagyáramú 3 állású kapcsoló vezérli a gépet.Zsugori fórumtársnak igaza volt a pedálkapcsolóval,mert egy relézetlen nagyáramú váltókapcsoló.A relés panel csak a távirányitáshoz kellett.Azt még nem értem,hogy lassú állásban miért csak az egyik motor megy a másik meg fékez és visszatermel az akksira.
Még a töltést kell megoldani meg az akkut mert ugy tünik 2db 6v volt benne sorba kötve.
Köszönöm mindenkinek aki vette a fáradságot és linkekkel,tanácsokkal segitett egy kisgyereket mosolygóssá tenni.
metabo ASC30 akkumulátor töltő, nem működik.
Nem tölti az aksit, a fet-je jó és a dióda is jó. Milyen táp ic van benne, mert a felirata nem olvasható, lehet hogy ez miatt nem indul el a töltő?
Kapunyitó azonosítása
Üdv Mindenkinek.
A képen látható elektronika egy kétszárnyas kapunyitó vezérlése. Be kéne állítanom a szárnyak helyzetét, de nem tudom melyik trimmer mit állít. Nem szerteném csak úgy tekergetni aztán meg visszakalibrálni. Tudnátok ebben segíteni? A feliratokat a potiknál nem tudom értelmezni.
Köszönettel Laci
