KONKA P2958
TV - EPROM
1.5 KB
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA P-2958 P2958 2958
ORION T1428
Jó napot mindenkinek! EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése? Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi. dínó.
Vestel LCD TV main borad VESTEL 17MB211S nem éled fel.
Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel  17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a  Következő :
  Serisal Nimber :  1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190    ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az  kicsit más es sajnos nem egy formák  a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem  és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt.  Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen  Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek  !
Üdv : Lengyel József
power supply+inverterboard DPS-206CP The plate was irreparably destroyed after an unprofessional intervention
Hello! Can we find a scheme for this source? . I found schemes for DPS-204, DPS-205, but both differ. Equip a lcd tv PHILIPS 40PFL5605H / 12 chassis Q552.1E AT .Thank you!
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz Tibor
