KRUPS CUBE EF472 SM
COFFEE-MACHINE - SERVICE MANUAL
1.3 MB
COFFEE-MACHINE
Looking for similar krups manual?
KRUPS CUBE EF472 SM service manual (1st page)
Preview of KRUPS CUBE EF472 SM [1st page]
KRUPS CUBE EF472 SM service manual (2nd page)
Preview of KRUPS CUBE EF472 SM [2nd page]
    KRUPS CUBE EF-472 EF472 EF 472
Relevant COFFEE-MACHINE forum topics:
Krups KP100 kávéfőzőben elvileg minden jó, de mégsem szivattyúz.
Hi.
A fenti Dolce Gusto kávéfőző olyat tesz, hogy minden működik csak a szivattyúja nem megy....utánaolvasva rájöttem hogy ez széria hibának is mondható, de nem adtam fel--megmértem a szivattyút de nincs ellenállása-(van benne egy dióda!)-kipróbáltam külső feszről és megy..
átmértem elvileg mindent..a triacja asztalon próbálva jó.(izzóval)....a reed jó....az.ntc a fűtőtestben 100k-sztem jó....panelt mérve nem találok rossz alkatrészt..
valakinek valami tapasztalata lenne és megosztaná velem--megköszönném...
itt találtam egy bemutatót: https://www.youtube.com/watch?v=yj61-qala8k
üdv: egon
Krups EA8250 05-ös hibakóddal öntesztelés közben leáll
Kedves Kollégák!
Hozzám került egy Krups EA8250-es kávégép.Vízkőmentesítettem,darálót kitisztítottam. Használtam 2 hétig,de most egyik pillanatról a másikra többszöri rendszerfeltöltést kér,majd 05-ös hibakóddal leáll öntesztelés közben és kéri,hogy vegyem fel a kapcsolatot a szervízzel.Az átfolyásmérő,pumpa rendben van.
Tapasztaltatok már hasonlót? Mit érdemes még lecsekkolni?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
Krups XP7240 kávéfőző nem kapcsol be!Javitása törölve!
Szaisztok! Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni! Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam! A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni! Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je? A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen! A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm! UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
Krups XP 7200 széria típushibái
Kis szervizemben javítgatom a környék háztartási készülékeit. Köztük kávégépeket is.
Általában mondható, hogy viszonylag egyszerűen működő, többnyire jól javítható mechanikákat és elektronikákat találni ezekben a masinákban.
Kiemelt készülékek a Krups kocka alakú, automata, darálós gépei.
Azért kiemelt, mert tapasztalatból mondhatom gyakorlatilag pénznyelő csapdák.
Először is a hidromechnika miatt nagyon szervizigényesek, különösen 3-5000 kávé után.
Ez egy családban akár 1-2 év. Egy darabig el van a javítás a tisztogatással, tömítések cseréjével, zsírzásokkal.
De a műanyag alkatrészek, főként a nagy átmérőjű munkahenger, ami még vízkövesedésnek is ki van téve, rendesen kopik és miután ereszt az alatta lévő nem rozsdamentes részeket rövid úton halálra ítéli.
Az amúgy a darálékot is előmelegítő kazán egység, amibe a főződugattyú a műanyag és a fém közti hőtágulás, valamint a darálék koptató hatása miatt szinte sohasem pontosan illeszkedik.
Ezt a dupla gumitömítések egy darabig kompenzálják, de mivel senki sem hozza 500 kávénként cserélni és tisztítani ezért szépen lopja a kávét, amit egy darabig a kazán falára szárít, majd lassan mindent eltöm vele.
A forró kazán tető melletti rés is hajlamos a kikopásra. Ez pedig tovább gyötri a főződugattyú tömítéseit.
És még ott van az alukerámia hidromechanika.
Akármilyen kemény is az anyaga, a vízkőtől akár megszorulhat és az emberek többsége nem, vagy nem jól vízkőtelenít. És bizony talán az egyik legdrágább alkatrészbázisa van ennek a gépnek!
A kazánra lebonthatatlanul ráragasztották a kerámia lapra forrasztott NTC hőmérőszenzort.
A kerámia és a ráforrasztott csatlakozó fülek közti ónt szépen megeszi a folyamatos hőmérséklet ingadozás, ami a működéssel jár. Letörik leválik…stb.
Szerencsés esetben visszaforrasztható. Vagy komplett szerelt kazáncserével, 50-60 ezerért. Erre már illik fél év garanciát adni, ha kérik egyáltalán.
És nem fog a gép jól működni félévet a gumik és a munkahenger rugóinak és a gyakran maga a munkahenger cseréje nélkül. Ez megint csak 40-50 ezer. És még haragszanak is rám.
A környékemet nem veti fel a pénz. Általában nem is kérek bevizsgálási díjat. Gyakran megesik, hogy mikor hallom milyen idős már a gép, a korábbi tapasztalatok szerint ecsetelem ezeket a lehetőségeket és nem kergetem bele az érdeklődőt ebbe a végeláthatatlan pénzkidobásba. Olyan is volt már aki ezért lehülyézett….
