L-F-C METER PIC16F628
METER - OTHER
1.1 MB
METER
Looking for similar l manual?
    LFC METER PIC16F628 PIC 16 628 L-F-C
Relevant METER forum topics:
MEV TR1660C DMM automatikus nullázás hogyan?
Sziasztok! Nem régiben vettem ezt a műszert, azt mondták róla, hogy pontatlan beállítást igényel. Némi DC ofszet beállítás után kiderült, hogy az alapvető pontosságával nincs gond, viszont az automatikus nullázás nem működik túl hatékonyan. DC feszültség mérés funkcióban, mindegy, hogy milyen méréshatárban van, a bemeneten egy 5 centis rövidzár drót. A kijelző sokszor mutat 0000-t, de időnként el-elkalandozik a +/-0002 tartományban is, és nem csak pillanatokra, időnként -és ez valóban csak pillanatokra- de akár beugranak +/-0020 körüli értékek is. Ez gondolom nem normális egy ilyen pontosságú műszernél. Tápokat megmértem nem zajosak, elvileg van egy PLL áramkör a műszerben ami a hálózati frekvenciához szinkronizálja az átalakító órajelét, amennyire vizsgálni tudtam ez működik, mert időnként változtatja valóban az órajelet, de hogy az jó is-e azt nem tudom megmondani. Ami furcsaságot észrevettem, hogy a dokumentáció szerint a M/Z (mérés/nullázás) jel 320ms periódusú négszög jel, ami nagyjából meg is van, de időnként ennek duplájára nő a frekvenciája, de igazából nem ettől mászik el a 0 pont ahogy én láttam. Mi lehet a probléma?
TELMES Wheatstone mérőhídban lévő hibás középállású galvanométer javítása , kiváltása hogyan? ötleteket várok
Egy TEL-MES Wheatstone mérőhídban hibás a galvanométer, a hiba az, hogy nem mozdul a mutató.A mutatós műszer egy középállású 120 DA házban lévő 30 ohm belső ellenállású Deprez rendszerű. A mérőhíd még nincs nálam, csak tervezem, hogy megveszem, ezért több infót nem tudok róla. Én próbáltam lengőtekercset javítani mikroszkóp alatt de nem sikerült az injekciós tű túl durva volt hozzá és megsértette a 0,0x mm átmérőjű vezeték szigetelését, meg hát ott van a spirálrugó is, tehát nem vállalkoznék még egyszer ilyen mutatványra. Mi lehet baja egy ilyen műszernek, ha nem mozdul a mutató, mennyire valószínű, hogy szakadt a lengőtekercs. Ki lehet-e váltani valahogy sima 120 DA 100uA-os műszerrel( söntölve 31,92 ohm-mal és valahogy előfeszitve 50uA-el hogy középen álljon(lehet hülyeséget írok, de vállalom),mert az van nekem több is. Ha nem lehet kiváltani és nem lehet javítani, akkor hol lehet szerezni ilyen műszert és kb. mennyibe kerül, a Vaterán nem láttam ilyen műszert. Mellékeltem képet a műszerről.
Thurbly 1905A digitális multiméter. Minden szegmens világít.
Üdv! A fent nevezett műszerrel bíbelődöm. Bekapcsoláskor minden szegmense világít. A táp rendben lévőnek tűnik. Az 5V-n van valami gerjedés amit 10mV állásban, kb 4-5 mV lehet. A tápvonal távolabbi részein ez több. Nem tudom befolyásolhatja e a működést. Egy fórumon hasonló jelenségre a táp szűrése lett a megoldás. Viszont az enyém erre nem reagál. Köszönöm a figyelmet !
Sanwa PC 7000 külföldről. Van vele probléma?
Régóta használok egy Sanwa PC5000 tipusú kézi műszert nagy megelégedéssel. Van már újabb verziója a gyártónak PC7000 néven. Ezt a tipust itthon 200000Ft fölött árulják. Japánból ebay- en megrendelve az ár 60-80000Ft
 plusz majd gondolom áfa még rájön. Ugy tudom a kéziműszerre nincs vám de ez nem biztos.
Kérdésem érdemes e kintről rendelni? A helyi garancia nem érdekes, mert stabil a cucc, nem aggódom meghibásodás miatt. Inkább azon agyalok nem e valami a szalagról leesett tűrésen kivüli eszköz e? Van tapasztalatok műszereknél ekkora árkülönbséggel kapcsolatban?
Köszi a válaszokat!
