Kedves Kollégák!
Van nekem egy a fenti szkóphoz tartozó, de sajnos orosz nyelvű, kb 150 oldalas gépkönyvem. Mivel nincs ilyen készülékem, és valószínűleg nem is lesz (a csöves felépítése miatt) ezért arra gondoltam, ha valaki gyűjti az ilyen doksikat, netán javításhoz szüksége van rá, annak szívesen odaadom ne porosodjon itt.
Nem kérek érte semmit, csak postai szállításnál az utánvétet és kellő komolyságot, hogy át is vegye az illető!
Laci
Vettem egy kollégától egy jelábra generátort pár hete apró hibával amit azóta is nagy megelégedettséggel használok a hiba ellenére is. Nekiállnék lassan megjavítani, ehhez kérem a tanult kollégák segítségét.
A típusa TR-0631/T045, szervízdoksi:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tr-0631&kategoria=&kat2=schematics
A hibajelenség az, hogy a hirtelen intenzitás változás mentén fűrészfog-szerű anomáliák figyelhetőek meg. Valami ilyesmi:
A tápfeszt ellenőriztem, a 6.5V el volt picit csúszva, azt beállítottam, egyébként a tápok atomstabilak, tehát azzal nincs gond.
Én a szinkronjelre ráülő esetleges zavarra tippelnék így elsőre. Gondolom ebből a műszerből minden veteránnak van otthon, van esetleg típushiba ami ilyen jelenséget produkál, vagy nem úszom meg a keresgélést?
Továbbá nagyban megkönnyítené a hibakeresést, ha a műszerben levő HTM0001/HTM0002/HTM0003 IC-ről lenne adatlap. Ha jól látom, ezt az egykori HT gyártatta le bérgyártás keretében valamilyen távol-keleti céggel. Van erről bármi doksi azon túl ami a szervizkönyvben szerepel?
Köszönöm,
DM
Egy egyszerü teljesitménymérő kapcsolást szeretnék.
Elsősorban hálózati fogyasztók, jellemzően kapcsolóüzemű tápok pillanatnyi fogyasztását szeretném 5-10%-os pontossággal kijelezni. Analóg áramkör kellene mutatós műszerrel. Processzor, naplózás, költségszámitás számkijelző nem kell... :)
A neten akkora a kinálat, hogy nem találtam rá a megfelelőre. :(
Köszönöm a segitséget!
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
