Sziasztok! Adott egy Stageline STA-150 végfok. Nem szól a bal oldala csak nagyon-nagyon halkan és úgy is csak teljesen feltekert hangerőnél, valamint világít a protect led. (jobb oldal tökéletes) Tápfeszeket átmértem, minden oké, kimeneten egyenfesz nincs. Végranzisztorok, meghajtók, nagyobb ellenállások, diódák átmérve, de semmi hiba. Úgy gondolom, hogy nem a teljesítmény részen lesz a hiba, hanem a bemeneti résznél, vagy a védelemnél. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy hol induljak el? Elég érdekes amúgy a védelme, mert nem relével van megoldva, hanem triakkal. Mivel full hangerőn szól nagyon halkan, így inkább arra gondolok, hogy a bemenetnél veszik el a jel valahol. A rajz fent van itt a tanyán.
Üdv mindenkinek. Volna egy olyan problémám, hogy kaptam egy szuper Panasonic SG-60 kazettás rádiós erősítőt. Nem mai technika már, de valami dokumentáció kellene a javításához, ugyanis nem ad ki hangot.
Találtam egy oldalon hozzá pdf-ben dokut ugyan a google segítségével, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem e átverés, valamint 19 dollárba kerül.
Vagy ha valakinek van valami ötlete azt is szívesen fogadom. Egy stk2025 vég van benne. Amit már nem lehet kapni de a hq-video katalógusa szerint az-stk2029 helyettesítheti.
Előre is köszönöm.
Üdv.Az Akai CS-M 03 kazettás deckben mekkora ellenállású az eredeti kombinált fej?
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
