Köszön!
Van egy Denon TU1500 RD tunerem, szépen szól, nincs gondom a hangjával. Viszont van egy apróság ami zavar: nem pontosan irja ki a vételi frekvenciákat. Pl. 90.75 MHz et ir ki a Bartók rádióra, miközben az 90.7-en ad szerintem. Meg van a kapcsolási rajza is, de nem tudom hol keressem a hibát, mit kéne állitanom? köszi. Ferenc
A moderátori beírást ne töröld ki! A helyesírási hibákat viszont kijavíthatod. A cím még nem volt az igazi (frekvenciakijelző gond(sic!)), de azon segítek.
Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem.
Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük.
Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Csaba
Adva van egy Thorens TIA 2300 erősítő, aminek ellőtték az IGBT végtranzisztorait, ezek a tranzisztorok GT20D101/GT20D201 típusúak, nem olcsóak és nem is könnyű beszerezni őket, jött az ötlet, hogy végül is miért ne lehetne helyettesíteni pl. darlington tranzisztorral. Nézegettem az adatlapokat és arra jutottam, hogy a munkapont beállító áramkörön kell egy kisebb korrekciót elvégezni, mivel az IGBT 2V körül nyit, a darlington meg ugye 1,2V körül.
Kapcsolási rajz nincs, de visszarajzoltam az idevonatkozó részt (mellékletben megtalálható). A végtranzisztorok amiket felhasználok egy processzor hibás Denon erősítőből lettek kiszedve, ezért valószínűleg nem hamisítványok és még jó eséllyel párba is vannak válogatva.
Először az erősítő egyik felét építettem át, mégpedig úgy, hogy a D1 diódát rövidzárral helyettesítettem, és ez úgy tűnt, hogy működik, a munkapontot kellő határok között tudtam változtatni és szimmetrikus volt a +/- ágban. Ezen felbuzdulva átépítettem a másik oldalt is és innentől nagyon furcsán kezdett viselkedni minden. Nevezetesen a két oldal két irányba húz, az egyik oldalon a PNP tranzisztor kinyit és 200mA folyik rajta, de az NPN párja nem nyit ki. A másik oldalon ugyanez csak fordítva az NPN kinyit és 200mA folyik rajta a PNP nem nyit ki, mind ez a potméter minimum állásában. A kimeneten nincs DC (pár tíz mV max.). Próbálkoztam felcserélni a tranzisztorok párjait, hátha összekevertem őket vagy ilyesmi, de a csere után sem változott semmi. természetesen a mellékelt kapcsoláson látható összes alkatrészt többször is átmértem és mindegyik jónak tűnik. A két bázis között amúgy 2,2 V van csakhogy ez el van tolódva és emiatt nyit az egyik tranzisztor a másik meg nem. Az erősítő nincs most nálam, és egy dolog van amit figyelmen kívül hagytam eddig: a szekunder oldali biztosítékokat egy-egy 33Ohmos ellenállással helyettesítettem, hogy megvédjem a tranzisztorokat az esetleges kártól. Bár ezeken az ellenállásokon azonos feszültség esik, de mivel a két oldal két irányba húz ez nem is csoda, amikor csak az egyik oldal volt bekötve akkor még jó volt minden, nem tudom nem-e ezek az ellenállások borítják fel a rendet?
Valaki tudja esetleg hogy hogy a gránátba hívják azokat a csatlakozókat amiket a levehető előlapos autórádiókban használnak az előlapnál? Egy olyan csatlakozó kellene nekem 2x10 érintkezős párban de nem tudom milyen néven keressem. Válaszokat köszi Tibor
A tipus kiderült most ilyet keresek akár bontva is. Vagy alternatív megoldást a kiváltására.
