LG WF-T552A
394.0 KB
WASHING-MACHINE
    LG WFT-552A WFT552A WFT 552 WF T552A WF-T552A
LG WD-801 50NUP mosógép IC beazonosítás
Sziasztok Egy LG WD-801 50NUP típusu mosógépben megadta magát az egyik IC . Lerobbant a teteje. Niincs valakinek egy eladó ebbe való panel vagy legalább egy fénykép amiből be lehetne azonosítani ezt az alkatrészt? Válaszotokat előre is köszönöm. További szép napot. Üdv: Miklos2peter
LG F1088 LD Direct Drive Mosógép szivattyú probléma....
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
 Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget  mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
LG előltőltős mosógép EAX65392311 LE hiba kód jelenik meg a kijelzőn.
jó napot a fent nevezet mosógép az LE hiba kodra áll ki mivel a hallsenzor már nem a motor állőrészén található,akkkor valószinüsitem azt,hogy a vezérlő panelra helyették el,az volna a kérdésem a vezérlő panel melyrészén található ez a senzor,ha egyáltalán van rajta ilyen ,azt is valoszinüsithetem,hogy a gyártó más technológiát talált ki a motor fordulatszámának figyelésével kapcsolatosan,akkor a kérdésem inkább igy helyes ,mi okozhatja az LE hiba üzenetet a mosógépen.
LG WD12481TP mosógép elégett fólia - nem indul a gép - Megoldva, panel kukázva
Sziasztok! A fenti mosógépnél lenne szükségem tanácsra: Mosás közben elment a kép és hang, egyszerüen kialudt minden a gépen s többet nem indult. Csatlakozón 220 megvolt, viszont az 5v hiányzott a stab ic lábáról ezért szétkaptam, ablaot vágtam és a kocsonyát kiszedtem. Az 5v stab ic kimenete kettéágazik, egyik fele a procihoz megy, másik fele a main relé irányába menne de elégett a fólia. Pótlás elôtt rámértem de nem láttam zárlatot, 107 ohmot látok. Pótoltam a fóliát, tápot adtam ( visszatettem a gépbe, nem direkt táplálva), 5V, 12V megjelenik, de csak nem indul. Vajon mi okozhatta a fólia leégését? Láttam az 5v közös ponton van a hálózattal, lehetséges h a 220 " eltévedt" és emiatt a proci van szétlôve?
