LOEWE S824
TV - EPROM
731.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE S-824 S824 824
Loewe Studio 70 AJ31
Sziasztok! Fenti TV-nek keresem a rajzát. Függőleges eltérítés hibás, kép az alsó felén van. Jácint
LOEWE Credo 7681 ZP Megoldva!
Üdv Mindenkinek! Holnap megyek ki egy ilyen tv-hez, a tulaj elmondása szerint össsze ment a kép 4-5cm fekete keret van körbe, magyarul kisebb lett a kép. A szinek meg minden jo. Találkozott már valaki ilyen hibával, de szerintem a halyszinen ugysem tudom javitani el kell hoznom szép nagy dög tv. Köszönöm! A hibát a C0531 2n7 1600v kondi szakadása okozta a sortranzistor kolektorán!
LOEWE Calida 72 kontrasztalan a kép
Sziasztok! Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
Loewe tv magától bekapcsol! Így maradt..lehet hogy nem hibás...
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik) Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja? Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja.... Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
