Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni nálam tapasztaltaktól.
A készülék nagyon koszos volt belül.
Tisztás után, még mindig nem olvasta be a lemezeket. A KSS150-es lencséjét és a lencse alatti kimeneti lencsét megtisztítva már a TOC -ot beolvasta, de lejátszani nem volt hajlandó.
Vettem a bátorságot, és szétszedtem a lézer egységet. Ez a teljesen függőleges felépítésű változat. Az optikai utat egy levehető lemez zárja. Levettem, kifújtam levegő spray-jel. A mozgó lencse egységet 2 db csavar tartja. Levettem és kitisztítottam a lencsét belülről is. Organikus, 0 oldószert tartalmazó eljárással.
Nos, innentől gyárira visszaállított lézer árammal tökéletesen lejátszotta a lemezeket, DE...
Írott lemezt hiba nélkül. Ugrás a számok között, beletekerés, nem probléma. Sem az első, sem az utolsó számnál.
Ellenben gyári CD-t vagy be sem olvassa, vagy lejátsza, a lemez 1/3-ig még az ugrálás és a tekerés is megy, de aztán már nem. Ha pl a 6. számról a 7. re akarok ugrani, akkor le-fel szaladgál a kocsi, ugrálnak a track számok, meg az idő, időnként bele reccsen egy kis hangrészlet, aztán vagy betalál véletlenszerűen egy korábbi szám elejére, közepére, vagy közli, hogy nincs lemez, és leáll.
Nem értem, ezmiez...
Szerviz manuálom sajnos nincs hozzá, nem találok a net-n, max kamugyanús oldalakon fizetöset.
Ha fordítva viselkedne, még érteném (gyári hibátlan, írott zagyva), de így nem fogom...
Előre is köszönöm!
Gábor
Üdv mindenkinek fent jelzett erösitöben elhalálozott az STK4142 ezzel nem is volna gond viszont füsté vált benne az R912.R911.R905 keresgéltem rajzott hozzá sajnos eredménytelenül ha tudna valaki segíteni az ellenállások értékével hálásan meg köszönném üdv
Egy MA200SM UHER erőművet javítok (2x200W). A gond az, hogy többször cseréltek már benne végfok ic-t STK4050V mégis néhány nap után minden komolyabb meghajtás nélkül elszáll. Ez a végfokic +-90V-ot bír el és most +-82V-ot kap. Rajz szerint +-78V kéne legyen a táp, de a gépet 220V-ra méretezték. Most ugye 230V van és ez az emelkedés okozza a tápfesz ekkora emelkedését. Véleményetek szerint lehet ez a gond?
