Adott egy Technics SU-X501 Asztali erősítő. Sajnos a táptrafó problémás. Bementi feszültséget megkapja AC 230V. A kimeneten nem mérhető semmi. Valószínű a primer oldalt szakadt?!
Mekkora feszültségek kellenek?
Keresgéltem és ilyen adatokat találta +60V, GND -60V ,DC 12-13V a relének.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Csatoltam képet a végfokozatról, az általam hibásnak vélt táptrafóról.
üdv: Csady
Üdv mindenkinek!
Nemrégiben készítettem 2 db quad 405 panelt (kapcsolási rajzot csatoltam), melyet eljutattam a megszólalásig. Az végfok panelok hűtőborda nélkül megfelelő teljesítményt és hangszínt produkáltak (járatásuk pár másodperc volt ügyeltem nehogy túlmelegedés következzen be borda nélkül.) Ám mikor végre hűtőbordára szereltem a T7,8,9,10-et furatszigeteléssel, csillámmal és hővezető pasztával, a hangteljesítmény lecsökkent és torz hang bántotta a fülemet. Reménykedem hogy segítséget kaphatok tőletek, előre is köszönöm!
Van javításon egy házi gyartmanyu végerôsítô ±38V táppal, a kimeneten oszciloszkóppal nézve csak a hangjel alja (negatív része) jön ki.
Egy hasonló rajzot találtam a neten, de nálam a Q7 bázisán -37V van.
1.Nálam NPN a végfok akkor is -0.69V kell hogy legyen?
Nagyon torz a hangzása, de ha megtekertem teljes hangerôre akkor megjelent a hang felso pozitiv része is, csak hát most így elszállt a Q4 meghajtô tranzisztor a pozitiv résznél, meg a Q8 nyugalmi áramot beállitó tranzsztor.Q8-at kicseréltem és kiszedtem a meghajtókat 1.39V/-1.39V helyett 8V/-8V-ot mérek, elôtte pedig 1.39V/-1.39V volt. Most nem merem berakni a meghatókat nehogy kilôjje.
2.Lehetséges hogy mivel nincsenek benne a tranzisztorok azért van 8V?
"Hasonlo.jpg" rajz csak a végtranzisztorból nem 2x2 db van benne
Sziasztok! Tiz perce sikerült regisztráltatni magam. Mindjárt egy kérés. Ha valaki tudna segiteni, egy Marantz 2120 tuner urh hangolóegysége a gond. Az első hangoltkör tranzisztora vagy fetje hiányzik.Nem tudom mi volt benn. Némi segitség vagy rajz jól jönne.N.P.T
