MAGNAVOX AIR KING-923 1951 SCH
Type: (PNG)
164.1 KB
Looking for similar magnavox manual?
    MAGNAVOX AIR KING-923 KING923 1951 KING 923
SONY STR-AV210 Hi-Fi Rádiós erősítő Piros "P" Hibakódot jelez
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete. Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt. A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap. Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van) UPD75206 tipusút. üdv.
Sony STR-DE485E nem működik az eredeti távirányítóval
Sziasztok! A fenti erősítő az eredeti távval nem működik, csak egy-két funkció. A táv egyébként él, ad jelet. Egy másik, eredeti Sony Audio távval is ugyanez a helyzet, csak pár funkció működik, itt azonban már több: hangerő + és -, muting, kikapcsolás. Tudna valaki tanácsot adni? Köszönettel: Attila
DENON AVR-1804 készenlét van csak a ku.... :(
Sziasztok! Nem hiszem el, hogy minden be...... :( Egyszer csak kikapcsolta magát, normál hangerőn volt, semmi túlterhelés. Most ez is kuka? :( Készenlét van de semmi más, kijelzés meg semmi nincs :( Köszi! Üdv: Pityesz
KENWOOD KDC-4051 PROTECT
Sziasztok! Áram alá helyezéskor már a PROTECT felirattal kezd, semmilyen gombnyomásra nem reagál, cd-t beveszi-kiadja de nem forgatja meg és teljesen néma. Végfok-ic, cd-egység eltávolítása után a helyzet ua., a regulátor ic-nél /IC901 LV5680/ vannak eltérések tápfeszekben, 6-8 lábon fele feszültség van a rajzhoz képest, a 14-15-ön pedig 0v a 4,9 ill. 13,5v helyett, az alaptápok mint a 3,3-5-8,5-9v-ok megvannak. Nem tudom hogy bekötési hiba után lett-e ilyen vagy menet közben, van-e ötlete valakinek hogy mi lehet a gond, a regulátor ic cseréje sem túl egyszerű próbára mert 4-5ezer körül van S-nél és nem egyértelműen néz ki hibásnak, panel teljesen ép, gyanúsnak tűnő alkatrészt nem találtam, köszi.
