Szeretnék építeni egy ilyen kis számítógépet. HifiBerry 2 RCA kimennetű DAC-al. Épített már ilyet valaki közületek? Fém házba szeretném a PI 4 táppal, elég ez így ha ráteszme a DAC-ot. Kell hozzá venti vagy elég neki ha tud szellőzni? Ill. ha ráteszem a DAC-ot akkor mennyi hely marad a házban a venti számára?
Üdv.. Ízirájder
Szevasztok
Vejem hozta ezt a kinai szemetet,hogy ugyan nézzem már meg,mert elhalgatott,TDA7388 ason van felépitve a végfoka,bemenetére megérkezi a jel kimenete süket,de nincs rajta egyn fesz,viszont a stbay lábán,illetv a mutén semmi feszültség nem mérhető,szerintem itt lesz a kutya elásva mivel ON állapotban 3,5 volnak kellene lenni a pin4 esen,de nincs,anyira ösze van tömöritve egyszerüen nemtudom kivenni honnan jön,milenne ha egyszerüen fel emelném a 4 es lábat,és egy10 kilóommossal a +12 re ültetném?
Sziasztok,B.Ú.É.K!
Lenco SL301 M350 tű. Sajnos az unokák sikeresen letörték a tűt, tudtok javasolni
valami olcsó megoldást. Vannak meselemezek és még kellene egy darabig.
Üdv:Jenő
Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért.
Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
