Az egyik kollégám a fent említett , 12 éves , mosógépnél járt . " Nem centriz . " Volt a hiba . Mivel az ékszíj rongyos volt , kicserélte . Gép centriz . Mindenki örül . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Motor javítás , mivel a szénkefék " csutkák " voltak...stb . Gép centriz . El . Két nap múlva telefon : " Nem centriz . " Most itt van nálam az elektro-mechanikus panelje . Fotókat mellékelek . Mi okozhatja hibát ? Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano
Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902 BITRON bitron code:30411968 44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett varrógépnek csak sajnos a márkája ismert. A motoron is csak ennyit találtam: Typ U 28 C 30-1402, 220 V 75 W
A motor bekötésénél található egy háromrészes kondi,elhalálozott. Sajnos ilyen kondenzátort nem találtam sehol. Teszek fel róla képet.
Kérem segítsetek, mivel tudnám helyettesíteni.
Üdv : MISI
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Üdvözlet a Mestereknek.Whirpool felültöltös mosógép gondom van.Az érdekelne mi okozza a whirpool L2524 panelnál hogy nincs kikapcsolt állása. A gépen a ledek a 0 állásba is világítanak.
