MURPHY A 362.
70.9 KB
Looking for similar murphy manual?
    MURPHY 362. 362
BEHRINGER EUROPWER EP2500 egyik oldal forr!
Sziasztok! Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
Beag készülék azonosítása
Sziasztok! Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról. Teljesen újak,van több darab is. Üdv:Geri100
Onkyo TX-NR 636 HDMI-n nem ad ki képet
A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.crying
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Digitális (Coaxial) audio átvitelhez NEM 75 ohm-os kábel, hanem 50 ohm-os? LEZÁRVA!!!
Hello! Egy strandon kell majd hangosítanom, de elég rosszul találta ki a vezetőség az elhelyezkedést, így a medence egyik oldalán lennék én a DJ-pulttal, míg a hangfalak a medence másik oldalán lennének. Az nem opció, hogy 2x 30-50m-es hangfalkábelt húzzak valahogy a levegőben, mert nagy a veszteség és nincs is kábelem ennyi itthon, ebben a vastagságban (4mm), ráadásul 25m majdnem 10e Ft. Rádiós átvitel nem opció, mert zavaros, nem elég dinamikus és plusz 1 hibaforrás. Egyetlen opció maradt, hogy a digitális jelet viszem át az erősítővel együtt a medence túloldalára, így egyetlen jel-vezetéket kell csak valahogy a medence felett áthúzni. Viszont standard (75 ohm) antenna kábelből csak néhány méteres darabok vannak itthon... de ellenben van több hosszú 50 ohm-os (rádióamatőr) vezetékem. Rövid távon (1-2m) a sima árnyékolt audio kábel (RCA) is jó volt átvitelnek (1 méter hosszban még az árnyékolás-sérült is működött), de hivatalosan 75 ohm-os kell hozzá. 50-70 méterre még használható lenne az 50 ohm-os, vagy ekkora távon már ragaszkodni kell a szabványhoz? Tudom itthon is ki tudom próbálni és hamarosan meg is teszem, de attól, hogy átmegy épp most a jel, nem fogom tudni, hogy stabil-e, vagy épp határeset, ezért kérdezem meg inkább itt. Tehát nem a szabályok érdekelnének, mert mint írtam, azt már ismerem, inkább csak az, hogy a szabály mennyire léphető át... és olyan ember tanácsára vagyok kíváncsi, aki nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is "lazított" már így a szabályokon. 44,1kHz sztereó jelről van szó, tehát nem "sok pont 1", nem 96 kHz, csak szabvány CD minőség. Okafogyottá vált a dolog, meggondolta a vezetőség és inkább az egyik medence sarkára állít fel színpadot, így egy helyen marad a technika, a hangfalakat kell csak messzebb vinni.
