LED driver VT-6068 nem ad stabil kimenő feszültséget
36 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Sziasztok! A fenti LED meghajtóról szeretnék többet megtudni pl: kapcsolási rajz stb.
File attachment:
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Laci!
Szeretnék javasolni valamit, mert itt több hozzászólás is érkezett:
Hozz össze valahogy, egy kb. 35 Ohm értékú ellenállást, jó nagy terhelhetőségűt, akár több darabból is összeállíthatod.
Kösd rá a tápegységre, és mérd meg rajta a feszültséget.
Ha stabilan kb. 35 voltot mérsz, és nem ugrál a fesz., akkor a tápegység rendben van, és a lámpád romlott el.
Tamás
glaci52
glaci52 picture
Mit is kell igazítani?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címbe nem csak a típust, hanem röviden a problémát is be kell írni
Arról nem referáltál, hogy az ajánlott dolgok hogyan állnak
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem írtad, hogy a biztosítékot és a sárga kondenzátort ellenőrizted-e
glaci52
glaci52 picture
Szia! Egyelőre a kapcsolási rajzot próbálom megfejteni, ill. megrajzolni, aztán lépek tovább.
glaci52
glaci52 picture
Megrajzoltam talán nincs benne hiba.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
ncp1216 kb csak
Gyakorló
Gyakorló picture
Annak más a lábkiosztása (pld. GND nem a 8-as lábon van).
Sajnos a Kolléga nem írta rá a rajzra az IC típusát...
uniman
uniman picture
A NYÁK másik oldalának a képét sem látjuk (csak én...van belőle egy cipősdoboznyival) smiley
Az IC feliratát sem könnyű leolvasni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az F1 biztosítékot és a mellette levő kondenzátor értékét is mérd meg
F-Yoci
F-Yoci picture
"Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát...
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
"Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát."
Olvastad??
"Sziasztok! " A fenti LED meghajtóról szeretnék többet megtudni pl: kapcsolási rajz stb."
Nem megjavítani kell ,,,,rajzot akar hogy többet tudjon,,,,a javítást ő  akarja megoldani,.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor bocsánat, többet nem próbálok segíteni!  De el is olvastad összességében, hogy mire reagáltam???  Mindenki más gyakorlati javítási tippeket ad...  És a végén kiderül, hogy mégis csak a javítás is a lényege a dolognak a többi mellett... "Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen igazad van,,én is hasonlóan gondolkodom,csak sok olyat olvastam már hogy.......................
Sokan nem foglalkoznak magával a kérdéssel,hanem különféle ajánlatokat ,tesznek ami teljesen elkanyarodik a kérdező szándékától.
pl.minek ezzel foglalkozni amikor fillérekért lehet másikat venni,meg teljesen másféle kapcsolásokat ajánlanak, stb.
De szerintem ezeket te is tapasztaltad,,ezt már régen le akartam írni,,csak mindig elvetettem , hogy minek?
Igen elolvastam ,de az is látszik hiába kapja a tippeket, megköszöni de át ugorja,,,,tehát csak az motiválja hogy ismereteket szerezzen.
glaci52
glaci52 picture
Szia! Valóban kapom a "tippeket", bár ezek között valóban némelyek csak tippek, nyilván vannak olyanok amik közelítenek a problémához és van olyan tipp adó, aki csak a fotón látott adott problémát okozó szerkezetet. Ezzel senkit nem akarok megsérteni. Magam elmúltam 70 éves, villamos mérnöknek tanultam, láttam meg készítettem villamos szerkezeteket és tudom, hogy a tapasztalat nagy tudomány, ezért kérdezgetek olyanoktól, akik ezt a szerkezetet jobban ismerik mint én.
uniman
uniman picture
Pár napja P.Ü-t küldtem...
F-Yoci
F-Yoci picture
Én napi szinten javítok készülékeket, ilyesmi LED vezérlőket is, meg rengeteg minden mást, a medenceporszívótól kezdve, TV, videómagnó, autóelektronika, villanypásztor, bébiőr, kamera orvosi ultrahang is volt már... Ezért próbáltam én is gyakorlati tippeket adni a javításhoz. Nem vagyok villamosmérnök, csak egy műszerész, aki a szakmájában dolgozik lassan 30 éve. Ha valami nem működik, nem feltétlenül kell érteni a működését (persze nem árt), vagy kapcsolási rajznak lennie hozzá, hogy meg lehessen javítani (ilyen kínai LED driverekhez többnyire nincs is), a gyakorlati hibakeresés a lényeges (szemrevételezés, műszeres mérések, stb) Rengeteg cucchoz, amit javítok, egyáltalán nem elérhető kapcsolási rajz, mégis nagy többségét sikerül megjavítani a gyakorlati tapasztalatok alapján. Vagy a benne levő vezérlő IC adatlapját átböngészve...
Amit most leírtál abból már érthetőbb a lényeg, hogy miért így tetted fel a kérdést.
5
glaci52
glaci52 picture
De azért próbálkozok. A kapcsolási rajz már majdnem kész. Közzé fogom tenni.
glaci52
glaci52 picture
Köszi! A lényegre tapintottál.
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Púpos kondenzátor, forrasztások, nincs sok kényes alkatrész benne ami hibát tud okozni.
Transzformátor kényes ha leesik, könnyen reped.
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
Slaci
Slaci picture
Szia, mindenek előtt a CD02 elektrolit kondenzátort cseréld ki, azonos értékűre. Esetleg a mellette lévőt is (a biztonság kedvéért).
Sok sikert! Ha szerencséd van, működni fog!
Laci
glaci52
glaci52 picture
Jaca
Jaca picture
Mekkora áramot vett fel 35V-ról? Mert az is lehet, ha nincs rendesen meghajtva a ledsor, akkor működik, de teljes fényerőnél valamelyik led annyira felmelegszik, hogy megszakad, majd visszahűlik, és újra világít.
Talán valaki tudja, hogy mi szokott lenni a névleges árama egy ilyen ledsornak.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyjából lehet tudni, ha rá van írva teljesítmény felvétel
F-Yoci
F-Yoci picture
35V-ról hogy próbáltad? Mekkora árammal? Csak mert a LED nem fix feszültséggel működik, mint az izzó, hanem az átfolyó áram a lényeg, itt ez a Driver 1050mA-es áramgenerátoros meghajtásra van kialakítva. Az hogy a ledek világítanak 35V tápról, még nem biztos, hogy jók is, mivel ha nem folyik át rajtuk a névleges 1050mA meghajtóáram, nem normál üzemi körülmények közt üzemelnek. Csomószor van olyan, hogy ha megkapják a névleges áramot, simán megszakad valamelyik, és amiatt is villoghat az egész. Természetesen esélyesebb a driver hiba, de a LED hibát sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha még nem tetted, az összes elkót cseréld benne, mindenhol.
Gyakorló
Gyakorló picture
Igen, szerintem labortápról kellene meghajtani 1A áramkorláttal max 42v-ra, aztán látszana hogy ugrál-e a fesz.
Jaca
Jaca picture
1A csak ha párhuzamosan vannak kötve a ledsorok. Ezek a csíkok nem bírnak el akkora áramot egyesével, pl 8 LED-nél az már 32Watt?
Egy csíkra max 200mA-t mernék adni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igazából az lényegtelen, mert a Driver paramétere a fotón 30-42V 1050mA, tehát ami rá van kötve a kimenetére LED terhelés azon ezt az áramot küldi át, ha tudja... Hogy a ledek milyenek, és hogyan vannak kötve, az a driver szempontjából lényegtelen. Majd ha a ledeket kezdi el vizsgálni, akkor jön szóba ez, hogy milyenek, és hogy vannak kötve. Addig van egy driver és egy LED mátrix "fekete doboz" külön külön, 2 vezetékkel összekötve, és bármelyik lehet még hibás.
Gyakorló
Gyakorló picture
Persze, csak eddig ezzel az 1A-es táppal (áramgenerátorral) max. 42V-al hajtotta a Kolléga a lámpáját.
(Abban több LEDcsík is lehet, nem tudjuk mennyi és hogyan...)
A táp helyére lehetne a labortápot kötni, hogy kiderüljön, volt-e értelme indítani ezt a cikket.
attila.p
attila.p picture
A primer oldalon szokott lenni egy 50V / xxx uF kondi, cseréld !
üdv attila.p
Slaci
Slaci picture
Folytasd a primer oldali elektrolit kondenzátorokkal, a kis értékűekkel is!
Sok sikert!
Laci
attila.p
attila.p picture
Slaci hozzászólásához apróság: CD2-CD3 párhuzamosan van kötve a kimenetre:
szegény ember vizzel főz ====> és nem volt 2 db ilyen méretű /értékü a fiókban ====> 1 db (közel dupla kapacitással) is helyettesítheted: persze fektetve fog csak elférni.
üdv attila.p
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen! Próbálkozom.
