Kedves Mindenki ! Hozzám nőtt egy hiánytalannak látszó EMG-12567 TR-0469 nevű programozható jelgenerátor. A gépmadár életjeleket ad, az arcán levő gombokkal a funkciókat jelző LED-ek szépen állíthatóak, egyedül a négyjegyű számkijelző mutat mindig 0-át. Egyelőre ennyi, még nem mértem a műszert.
A gép turkálás mentesnek látszik, égésnek, egyéb elváltozásnak se szaga, se nyoma nincs. Azonban, mielőtt nekidőlnék feltámasztani, szeretném megkérdezni, hogy akad-e itt bárki, aki tudna nekem segíteni gépkönyvet találni ehhez a géphez ? Nagyon hálás lennék érte, nyilván nem kérem ingyen. Bármilyen megoldás - kölcsönkért gépkönyv lemásolása, jó minőségben beszkennelt gépkönyv, stb. - megfelel, alkalmazkodom. A lényeg a hiánytalan és jól olvasható gépkönyv megléte.
Kérem szépen, hogy akár ide, akár privátban válaszoljon az, aki ki tudna segíteni. Nagyon kedves kis gépnek látszik ez a 12567, szeretném feltámasztani. Minden segítséget előre megköszönök. Ha bárki válaszol, akkor egy kis késéssel fogok tudni visszaírni. Kérem az illető türelmét.
Vedd fel a kapcsolatot HA1VQ-val, Polgár Józseffel, nagyon sok régi magyar műszer
gépkönyve megtalálható nála.
Itt az oldalon nem túl aktív, de talán elérhető a "kapcsolat" üzenetküldéssel.
https://elektrotanya.com/users/polesz
4
Köszi Vasember az ötletet, meg fogom keresni.
https://www.radiomuseum.org/r/elektronik_hf_sweep_generator_12567.html
És a gép rajzát innen a Radiomuseumról hogy töltöm le ? Pláne, hogy a gép bonyolultságát figyelembe véve, legalább 10 oldalnyi rajza lehet.
Megnéztem,nincs fent a kapcsolási rajza.
5bdc
Mivel nincs fent, így sehogyan sem.
szia: regisztrálni kell
Azért nem regisztrálok, hogy aztán egy nagy semmit találjak ott. Annyi pénzem nincs és kedvem sincs hozzá. Ez pedig lutri. Azt se hiszem, hogy a Radiomuseumon fent van a teljes gépkönyv a műszerről. Az legalább 150 oldal lenne. A gép fotói meg nem érdekelnek.
Hali!
A bemérési utasítás itt van fent a tanyán, azzal már el lehet indulni:
https://elektrotanya.com/?q=showresult&what=emg-12567&kategoria=&kat2=all
imrus101
Igen, eltekintve attól, hogy a bemérési utasítás rajzokra, ábrákra hivatkozik, amik abban a leírásban nincsenek benne.
Továbbá, mondjuk kimérem az egyik modult, amit hibásnak találok. Hogy fogom a modult megjavítani, ha nem ismerem a rajzát ? Ha azt se tudom, hogy más modulokhoz hogyan kapcsolódik ? Elképzelhető olyan hiba, pl. ami a) modulon azért keletkezik, mert a vele összekapcsolt b) modul valami módon bezavar a működésébe.
Azután: a bemérési utasítás szépen leírja a gép egyes moduljainak a működését, pozíciószámokkal, egyéb azonosítókkal, jel kicsatolási pontokkal, stb. megfűszerezve. Honnan tudom a szöveges leírásból, hogy éppen hol tartok a gépben, ha nincs hozzá kapcsolási rajzom ? Ez nem egy astabil multivibrátor.
Nem azt akarom megállapítani, hogy a gép egy vagy több modulja hibás-e, hanem azt, hogy hogyan tudom azokat megjavítani.
