Üdv! Vidi szaki kerestetik.
Van egy ts3353-as. Van vele egy kis gond. Talpra kell állítani. Készenlét van, távval indítható, indul a nagyfesz, meg a táp is.
Feszültségek megvannak.DP50+115v. DP57+13v. DP56+7v. DL52+21v. DL55+200v.
De, se kép, se hang. A képcső sötét is marad. Nincs a hangyafoci. Van egy másik panel, szerintem 3354-esé, elég koszos, retkes, meg nikotinos, de ezzel működik a tv.
Az a poén, hogy mind a két panel esetében ugyanazokat a feszültségeket mérem, még a képcső panelon is. És mégsem jó.
A saját panelját kell megjavítani, ez nagyon szép, tiszta, és látszik rajta, hogy nem volt még javítva. 1 db. elkó volt kiszáradva (160v 2,2 mikrofarád) ezt kicseréltam.
Meg a biztonság kedvéért a sorkimenőt is. Ja, meg a tirisztornál volt látható melegedés, mérve jó, de azért kicseréltem ezt is.
Persze ettől még nem lett jó. Maradt minden a régiben. Se kép, se hang.
Valakinek esetleg egy jó, használható tipp, vagy ötlet, hogy mi lehet ez? Vagy, hogy mit mérjek, hol mérjek még?
Kösz!
Az MDA 2062 opcióhibás is lehet. Tedd át az MDA-t vagy szerviztávval opciózd. A képcső katódfeszről nincs infónk, jó lenne ha tudnánk.. R,G,B
szia: a nagy TEA... IC-nél működik az oszcillátor?
Bálint a tv indul nagyfesz van .
Csak egy ötlet:
Ha van a TV-n video bemenet, (SCART,RCA) akkor külső jelforrásról (video,dvd,set top box...) próbálhatnád ki, hogy van-e kép és hang.
Így a nagyfrekis rész, meg a demodulátor, ki lenne kerülve.
Lehet hogy a tv valamiért a video bemenetről vár jelet? (Ha van...)
Tamás
Szia,
akkor sincs kép ha nincs ráadva a fényerő.
Ezt lehet ellenőrizni a képcsövön.
Ha ezt már próbáltad akkor sorry.
Így van, de a sziszegést a hangszóróból hallani kellene.
(Ha a hangerő nincs nullán... :-)
1nek
