Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
Hali! Megcsináltam végig az opciózást, bár a pont nem villog, csak egyszer jelenik meg az egyes mellett. Kikapcs, áramtalanítás, újra bekapcs, és a helyzet változatlan. Az eredeti hibája megvan, se kép, se hang. Megpróbáltam még egyszer az opciózást, belépés, végig fut ez a PP, Pr...stb,stb, majd beáll amire beállítottam, az i, meg az f. Tehát nem felejtette el a beállítást. Nem lehet, hogy rossz a ccu ? Ez produkálhat ilyen hibát, hogy csak scartról van kép meg hang? De már nagyon tele van a hócipő ezzel a vacakkal, legszívesebben kivágnám a francba. Már nagyon fogytán a türelmem. Ennyi időt, energiát, pénzt elcseszni erre a semmit érőre. Ilyen ic-t is már nem egyszerű beszerezni, jóformán kéz alól.
Jelforrás nélkül scartot kihúzva mérjél. CCU 32 lábán mit mérsz? AV gombot megnyomva AV-t látva a kijelzőn mit mérsz a 32-es lábon? TEA 23-as lábán mit mérsz? 32 lábon adja a CCU a TEA ic-nek az av módba álláshoz a feszültség szintet.
Az alábbiakat mértem. CCU PIN13 tuner állásban 10,5 volt, AV állásban 0,1 volt. Pin32 tuner állásban 2,7 volt, AV állásban 0,07 volt. Kevés az a 2,7 volt, nem?
A scart mellett jobbra van egy bc tranzisztor TV16 pozición nézd meg cseréld. Ez felel még az átkapcsolásért .Ez nyitja zárja a video vég ic-t U4646 vagy TEA 5040 épp mivel szerelték.A txt modul is itt kapja a videojelet. A scarton szokott pofont kapni.
A 11V kb. az jó a másika 32-es láb fesz.értékekére már nem emlékszem pontosan. A 32-es láb a TEA2029 szinron leválasztó időállandójának átkapcsollására szolgál. Pl. VHS videok rákapcsolásakor a kép felső részének remegését szüntették meg ezzel. A lekerekített élű szinkronjelet is fel tudta dolgozni így a tv.
A CCU 36 -os lábán mit mérsz? AV és 1-es programon is mérj rá jelforrás nélkül. Ez egy engedélyező láb a video végnek. Ha 0 Volt akkor az AV engedélyezve van, ha 1 szintű néhány Volt akkor kellene a tunerről mennie. A video modulon van a TV71 tranzisztor ide jut el 10k ellenálláson az engedélyező feszültség a CCU 36-os lábáról. Előzőleg nem jól írtam a TV16 -on a videojel halad át nem az kapcsol. Ha szakadt a TV16 akkor sincs kép.
Szia! Passz. Jó kérdés. Mi baja lehetne? A képet úgy képzeld el, hogy úgy nincs kép, hogy tök sötét a képcső. A hangnál pedig még fehér zaj sincs. Mintha a proci nem tudná, hogy melyik bemenet van kiválasztva, gondolom én. Ja! És a hangerő és a fény nincs levéve, 50-60 körül vannak. Scartról tökéletesen működik.
Hi! Van itt még valaki? Szóval, be vannak állítva a szegmensek, ahogy itt írták. Az I felső része nélkül, meg az F. Ezután melyik gombot kell megnyomni?
Most akkor hogy is van ez.tvdvdszerviz írta. Idézem. " Az SAA1293-hoz jó volt, de ide nem ez kell, CCU-VT-02 van benne. Ez nem a négy opciós verzió." Akkor mennyi?
Valami opciós táblázatra emlékszem, de régen volt...Meg kellene keresni
Én régen opcióztam Vidi TV-t is, csak arra nem emlékszem, hogy hogyan. Átalakított távom is van hozzá, (SAA 3007 IC-vel) de itt kijelentette egy fórumtársunk (tvdvdszerviz), hogy rosszul emlékszem, ezért sem foglalkoztam eddig vele.
Igen, meg van, rá van szerelve a Secme kapcsoló is. Ha be van kapcsolva, ON, akkor lehet vele opciózni, és amikor OFF, (ki van kapcsolva), akkor normál Vidi távirányító.
Úgy látom, hogy nem vagy ide regisztrálva. Írj egy email címet, azon meg tudjuk beszélni, vagy regisztrálj be ide....
Szevasz!
Én a helyedben már rég kimentem volna a bolhapiacra, és vettem volna egy eredeti távirányítót átalakításra, és már lehet túl lennél az egészen. Az átalakított távnál a hangerő, az 1, 2, 3, C, Fényerőt, AV használjuk a szegmensek átírására.
Én ezt olvastam ki egyik hozzászólásból, ha megszámolod ez pontosan 7 gomb, hogy melyik mit kapcsol ki, majd be, azt az előtted lévő kijelzőn fogod látni dupla gombnyomásra.
Üdv. M.
Üdv. így igaz, ha annak idején ennyit szenvedtünk volna egy ilyen hibával vagy kirúgtak volna (max. magamat mikor a Gelka után vállalkozó lettem), vagy éhen halsz. Volt napi 10-15 cím. és a a java helyszínen javítva, sokszorozo táp, függ stb. Nyílván ma más a helyzet, de ezzel a hibával ennyit nyüglődni, nem is értem.Üdv.: Imre
Teljesen egyetértek. Ezt a cipőt annak idején én is rongyosra tapostam. Attól pedig mindig kirázott a hideg, ha más hozzá nem értő után kellett valamit rendbe tenni. Tanulni nem szégyen, türelmesnek kell lenni , akarni kell.. A mai fiatalokból ez hiányzik, mindent gyorsan semmi tudással. Az eredmény olyan is lesz..
Üdv !Mint olvasható , jelentkeztem a megadott címen , ne nem kérték a segítséget . Több Opciózás leírásom , ( gyári , vagy központi szerviz kiadások vannak ).
Ha nem kell , akkor tudomásul veszem , vettem .
Se puszi , se , pá .
A Videoton különböző processzorokkal gyártotta a tv-it. CCU és SAA procikkal. A régebbieket (SAA) másképp kellett opciózni 4 opciós bit volt, ahol a bitekhez tartozó bájtokat kellett szerviztávval, (egy szervizgomb megnyomásával a távon) majd a számos gombokkal 1-8 ig beállítani.A számok a szegmensek számát jelölték. Ősszesen 32-őt, mivel mind a 4 opciós bithez tartozik 8 bájt. 4x8=32. A Te esetedben mivel CCU-VT02 van a tv-ben másképp kell csinálni. A saját EREDETI távját kell átalakítani amiben SAA3007 van szerviztávnak, nem elég 1 gomb 2 kell és két dióda. A gombokkal az ic 2-2 lábát zárjuk rövidre amivel a hozzátartozó szegmenseket tudjuk ki-be kapcsolni. Egy ábrát kell beállítani a kijelzőn miután P+ és hangerő+ gombot egyszerre nyomjuk a tv-n és hálózati gombbal bekapcsoljuk a tv-t. Ez lesz az opció mód. Lefut egy 6 ábrából álló teszt amit lentebb leírtam, és a végén IF ezt kell látnod a kijelzőn. IF így néz ki ha txt-s a tv. Az I felső fele hiányzik. Ha nem, txt-s az ábra ugyanaz csak az F szára felső fele hiányzik. Ha nem ezt látod bizony be kell állítani. Ezt a szerviztávval lehet megcsinálni. Ha számítógéppel írjuk az MDA2062-be kell egy programozó, ami kezeli az az MDA-t + szoftver+ adatbázis vagy dumpnak is nevezik. Ha van programozód csak a dumpot kell beleírni az MDA-ba, ami az adott tipushoz jó, nem kell a táviránytóval vacakolni. Visszateszed a tv-be és kész. A Pony programozó ha jól emlékszem .e2p,.bin,.hex kiterjesztésű file-t kezel.A .MDA kiterjesztéssel nem tud mit kezdeni, (nem elég átírni a kiterjesztést).
Csak az egyszerűség kedvéért. A szegmenseket ugye számokkal jelölik. 1-től 8-ig. 7-es a pont. Akkor, hogy van pontosan számokkal? 1-es opció....milyen számok? 2-es...stb, stb
Ez amit írtál erre a típusra nem kell. Az a régebbiekre érvényes SAA procikkal szereltekre.
Ennél a típusnál a tizedespontot nem vesszük figyelembe. A szegmensek számozása 1- 14 ig megy. Az egyesek helyi értékén 1-7 a tizes helyi értéken 8-14 ig számozódik óramutató járásával megegyező irányba . A 7-es és a 14 -es szegmens a középső . Az I-t nem tudom karakterrel leírni a FELSŐ FELÉNEK hiányozni kell.
Opció módba lépés után:
I F (ezt kell látnod) akkor így néz ki ami világít: 12 1,5,6,7 txt nélkül : 12 1,5,7 Ezeket kell a szerviz távirányító gombjaival (leírtam már lentebb melyikekkel, nem írom le ezerszer) beállítani. Vagy számítógépes megoldás a másik.
A végén a telítettség gombbal memorizálunk. Ekkor 1-es programhelyre fog ugrani. Kikapcsoljuk a tv-t a hálózati gombbal. Újrakapcsolva működni fog.
Hali! Bekapcsoltam a régi számitógépet, elindult, most arról irok. (nem tudok hosszú it irni, régi a klaviatúra). Szóval teljesen tanácstalan vagyok, hogy most mit csináljak. Szerviz távval lenne a legegyszerűbb, de senki nem tudja pontosan a szegmensek beállitását. Állitólag az RT. valamelyik számában benne vannak. Nem tudja valaki melyikben? A másik meg, hogy ha megépitem a pony-t, még azzal se megyek semmire, kell a program is az MDA-ba. Azt is honnan szerzem be? Már ezen kattog az agyam állandóan, ezzel álmodom. Kösz, ha valaki tudna segiteni.
Az MDA kiterjesztéssel az a gond a pony nem kezeli. e2p ,bin, hex .. hirtelen ez jutott eszembe amit kezel. De erre is van megoldásom, de tartok tőle (rossz indulat nélkül) a kérdező tudását meghaladja.
Lesz 1 régebbi számítógép, ezen win.xp van, meg soros port, nem kell átalakítóval bajlódni. Bár nem volt bekapcsolva több mint 10 éve, nem tudom, hogy indul majd. A panelt megcsinálni nem lesz gond, szinte minden megvan hozzá, kettő alkatrészt kell beszereznem. A programtól tartok, hogy el fogom cseszni, kitörlöm vagy tönkre vágom az mda-t.
Mit mutat egyaltalán a kijelzo, ha program +es a hang + gombot tartva kapcsolod be a TV. Ez a szervis bemenete csak asztán lehet opciozni.
A elsén egy csikocska bal felint font,a másikon egy 4gyes ha van txt es ha nincs akor csak három csík van a 4gyesbol.
A AV benmenetre nics hatása a opcioknak,csak a kanális raszterra,még a hang tipusra /stereo mono,vagy a norma .
Szia Gyuri.
A TV16 tranyó jó. 90%, hogy a procinak annyi. Vagy a scarton keresztül nyírták ki valamivel, vagy az árnyékoló lemezzel csináltak zárlatot.
A CCU 36-ot már mértem. 1-es programon 2,7 volt, AV-n 0,07 volt. Ezt a TV71 tranyót megnézem.
Oké. Megnézem. Kösz.
Nem hiszed el, de pont ezt akarom most kipróbálni, pont ezt nézegettem a rajzon.
A tuner biztosan rendben van?
Oké! Kösz! Holnap kipróbálom.
Találtam 3db MDA-t ha kell elküldöm.
Telítettség - (minusz) . 1-es programhelyre vált villogó ponttal. Hálózati gombbal kikapcsoljuk. Bekapcsolva működnie kell. A tv -t opció módba indítva megnézheted sikerült -e memorizálni.
"A végén a telítettség gombbal memorizálunk. Ekkor 1-es programhelyre fog ugrani. Kikapcsoljuk a tv-t a hálózati gombbal. Újrakapcsolva működni fog. "
https://elektrotanya.com/comment/568969#comment-568969
Szia tibcsi!
Szia! Érdekelne az a táv, ha megvan, meg ha eladó.
Szia tibcsi!
tntibcsi@gmail.com
Írtam, de választ nem kaptam...
Szevasz!
Üdv. M.
4
3
Üdv Öreg Tom! Nem tudom, hogy hol jelentkezett, de nálam biztos nem, mert én nem látok semmit. Valszeg elgépelt valamit.
Szevasz! Itt nincs bolhapiac.
Hogy ne tudná,ott van lentebb a szegmensek beállítása
De van dump is TS3353.MDA
Én küldtem neki 2-2 mda és bin fájlt, txt és sima verziós mentések.
Üdv !
Adjon elérhetősséget , átküldöm az összes dokut.
tntibcsi kukac gmail ponty com
Küldök mentést, irj privátban egy mailcímet!
Szia, elkükdtem. Txt-s is van közte!
szia: én is küldtem gyári MDA -hoz leírást
Üdv !
Több fajta Opciózás leírásom van. Csak telefonnal tudom fotózni , nincs más lehetősségem .
Ne aggódj, jó a pony. Ha sikerül az olvasás akkor lemented bin fájlba, onnan bármikor visszaírhatod vagy kapott tartalommal is kipróbálhatod.
Ha külső tápról használod, az LM2936Z-5 helyett jó a sima 78L05 is! Csak com portról táplálva az eredeti stab kell a nyugalmi áram miatt.
Hi! Ami még feltűnt, hogy a bc547 kollektora j2 2-es pontjára megy, az mda adapterén a 2-es pont sehova nem vezet.
Nincs szükség rá ilyen egyszerű.
https://ibb.co/jP61s3YV
Szia Gyuri.
Helló! A program +, és a hangerő +, -ra nem csinál semmit.
Tartany kol es bekapcsolni a fokapcsolóval.
Pages
