Police 30000 KV akkumulátor?
41 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hozzám került ez a POLICE 30000 KV kis lámpa, akku és töltő nélkül.
Egy szokásos 2-3 Ah-ás  Lithium akkut bele tettem (sokkal vastagabb ennél ami bele való lehet, de hosszra OK). Mivel ez egy eléggé nagy fényerejűnek van leírva, (és láttam ennél nagyobb fényerejű kis lámpát is)  gondolom, hogy ez a 4 Volt kevés neki. Ami még feltűnt, hogy addig ég, amíg nyomom a gombot, egyszer teljes fényerővel, máskor meg szaggatva.
Én nem találtam információt, hogy milyen akkumulátor a bele való. Tud valaki segíteni? Milyen, hány Voltos, és mekkora Ah-ás akku való bele?
Köszönöm: formasu
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: idézet
A szín az áramváltozás hatására kevéssé változik, a nagy fényerejű fehér LEDek viszont néhány µA áram hatására a fehértől eltérő színt adhatnak. Az áramerősséget közel egyenes arányban követi a kibocsátott fénymennyiség Az öregedési folyamatok során kismértékű hullámhossz eltolódás fordulhat elő. A LED-ek észlelhetősége növekszik impulzusüzemű táplálás esetén. Ez lehet zavaró mellékhatás, vagy épp figyelemfelkeltő szándék eredménye egy jelző berendezésnél. A folyamatos fényérzékeléshez 85Hz fölötti frekvencián célszerű működtetni a fénydiódát a villogás kiküszöbölésére, különben a periférikus látásmezőnkben kellemetlen érzetet kelt. A gyártók meglehetősen nagy pontossággal adják meg a fényeloszlást, a fényerősség viszont nagy szórást mutat egy szérián belül is.
https://www.percept.hu/hu/led/Varga_Karoly_LED_meres.pdf
TonyStark
TonyStark picture
Hasonló, de a tiéd is erre a kaptafára készült...
https://www.car.gr/xyma/view/321574186-pwleitai-fakos-police-1000w
a videón látszik hogy két akku megy bele, egy spec, teleptartóval.
formasu
formasu picture
Köszi, igen hasonló ehhez, csak ez 30000KV.
Én ehhez tudnám inkább hasonlítani
Ennél három darab akku a javasolt! Arra nem találok magyarázatot, hogyan van a három akku kapcsolva? (sorosan, vagy párhuzamosan?)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. https://vi.aliexpress.com/item/1005004969386674.html  De a videokat megnézve, ha két akksis, akkor is kerek az akkutartó, de akkor még simán lehetnek sorba kötve a cellák. Kis egyszerű lámpák ezek a POLICE márkájúak, de jó a kidolgozásuk. Amim van, az vékonyabb, abban egymás mögött van 2db 18650 cella, az is 7,4V-os...  Itt is látok rá egyre nagyobb esélyt, és hogy emiatt nem működik rendesen a kapcsolás sem, és ettől kicsi a fényerő.
formasu
formasu picture
Hátha még lesz valaki, aki jobban ismeri ezt a típust, esetleg van is neki... Egyenlőre mértem áramfelvételt egy 18650 akkuval, tehát 4 Volttal.  Amikor teljes a fényerő, akkor 100 mA.-t vesz fel az akkuból. Kevésnek gondolom a fényerőt, lehet hogy a viszonylag kevés áramfelvétel miatt van.
F-Yoci
F-Yoci picture
Én megpróbálnám emelni kicsit a tápfeszt, pl 5V-ig először, mit lép rá... Apropó, az felett lehet hogy elsiklottam, hány LED van benne?
formasu
formasu picture
Egy Ledet látok, középen, de azt hogy milyen, nem tudom.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor még bármi lehet... Ha több lenne benne, akkor szokták sorba kötni, ezért kell a nagyobb akku feszültség, de van olyan lámpám, amiben 1db Cree LED XM-L (4 chip 1 tokban), annál is sorba kötötték a ledeket, és kell neki a 2 akku.
formasu
formasu picture
Én egy négyszögletes LED chipet látok kívülről. Azt, hogy ebben hány darab van, nem tudom, és azt sem, hogy mi a neve a LED-nek.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valami ilyesmi a 4 chipes kinézete: https://www.aliexpress.com/item/1005006280539004.html Látható a sárga részben az elválasztás. Nem próbáltad picit emelni a tápfeszt, hogy akkor bekapcsolva marad-e?
formasu
formasu picture
Még nem adtam rá nagyobb feszültséget.
A chip úgy látom, hogy nem ilyen, a sárga kis négyzet egyenletesnek tűnik, nem látok benne elválasztókat. 4 Voltról csak 100 mA az áramfelvétele, világít, de lehetne erősebb a fényereje!
Kaptam leírást egy pontosan ilyen nevű lámpáról, de az vékony kialakítású, (az enyém 42 mm vastag) és kettő akku van benne egymás után (gondolom, hogy sorba) , tehát az inkább lehet  8 Voltos.
Az emag árul küllemre pontosan ilyen lámpát, csak más a neve, abban kettő akku van, és egy kerek adapterben van, aminek mindkét végén középen van a csatlakozója. Azt nem írják, hogy 4 vagy 8 Voltos...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Szerintem ne is adj rá nagyobb feszt ! Próbára most megnéztem egy ilyen ledet:
https://modulshop.hu/led-ego-10w-900lm-hideg-feher-1226
Kb. 1 A lenne a névleges árama (10 W / 9-12 V), én megkínáltam áramgenerátorról 4 mA-rel, 7,70 V esett rajta, 20 mA-nál 7,91 V, tehát a névleges áram 0,4 %-hoz a névleges feszültség több, mint 70 %-a tartozik. Vagyis (szerintem), ha a lámpa névleges feszültsége 8,4 V lenne, azaz két Li cella sorbakötve, akkor közel sem lenne 100 mA-es áram a leden. Valami a vezérlő elektronikánál lesz rossz, erre utal az is, hogy a kapcsoló "öntartása" sem működik.
üdv.
Tibi
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem teljesen hiteles a mérésed, mivel ezekben a lámpákban nem sima "analóg CC áramgenerátor" van, mint a labortápokban, hanem PWM szabályzású driver, ezért máshogy reagál a komplett lámpa elektronika a kisebb feszültségre. Több lámpám is van, ami pl ceruzaelemmel/akkuval (1,2...1,5V) is, és lítium akkuval (3,6...4,2V) is működik, pedig majd négyszeres a feszültségkülönbség, tehát Buck-Boost funkciója is van a beépített drivernek.
Nem akarom azt erőltetni, hogy így látatlanban nagyobb feszültséget adjon rá, mert jobb a biztonság, mint a füst, csak egy ötlet volt, a kicsit nagyobb feszültség, hogy mi változik, (pl 5V környéke, ami nem hiszem, hogy károsítana bármit, de lehet hogy a driver átbillenne, és bekapcsolva maradna a lámpa), mert azért van esély a 2 cellás, 7.4V-os tápfeszültségre, mert nem 8,4V a névleges feszültsége, az a maximum.
SzBálint
SzBálint picture
szia: több lámpánál láttam -amiben elektronika is van- hogy nem sima
egyenfeszültséggel, hanem négyszögimpulzussal táplálják
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, erre írtam a PWM meghajtást...
formasu
formasu picture
Ez lehet itt is. Holnap teszek egy soros ellenállást valamelyik táp vezetékbe, és azon szkóppal is megnézem, hogy milyen a terhelés...
formasu
formasu picture
4 Voltos (egy) akkuval próbáltam, működik mindhárom funkciója egymás után, de csak addig amíg nyomom a gombot.
Megmértem, (1 Ohmos ellenállás sorba és azon 100 mV a jel) és a normál fényerőn 100 mA-t fogyaszt folyamatosan, fél fényerőn szintén 100 mA, de gyorsan szaggatva, és villogáskor szintén 100 mA, de lassan szaggatva (négyszög jelek)
Szinte pontosan úgy néz ki, mint ez. Azt írják, hogy két akku van ebben az adapterben, de azt nem írják, hogy 4 vagy 8 Voltos.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Három akku!
https://allegro.hu/ajanlat/rendorsegi-zseblampa-led-kereso-cree-xm-l3-zo...
Nem kell nyomva tartani az üzemmód gombot. Egy nyomás teljes fény, még egy nyomás fele fény , még egy nyomás stroboszkóp és még egy kikapcs.
üdv
RTZ
lacoka
lacoka picture
Ezek a képen látható nagyon erős aksik megint kamu akkumulátorok sajnos itt is hírdetnek ilyen aksikat mert ebben a méretben 6800mAh nem lehetséges max 3500mAh
formasu
formasu picture
Igen, én is azt gondolom, hogy nem kell nyomva tartani a gombot, de ennél (4 Voltos akkuval) nyomva kell tartani... Azt kell eldönteni, hogy hibás-e, vagy kevés neki a feszültség? Egyenlőre nem találok utalást sehol, hogy hány volt kell neki? Lehet, hogy 12 Voltos?
Ennél a katonai lámpánál ez van írva a töltésnél. Töltés: hálózati vagy autós töltő
Félek, ha nagyobb feszültséget adok rá, mint szabadna, ne menjen tönkre a csip benne.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
RTZ és TonyStark linkjén is lehet látni, hogy az akkukat párhuzamosan kötik. Ha sorba lennének kötve, az autós töltő kevés lenne, azokat 8,4 V-ra használják. Úgyhogy, ahogy lent is pedzettem, 3 db 18650-es akkut párhuzamosan kötsz és összefogsz, szükség szerint szivaccsal hézagolsz, és használható.
üdv.
Tibi
Ui.: Bocs' én lassabban gépeltem.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Az akkumulátorok párhuzamosan vannak! És megfelelő teljesítményűek!
Ott van az ábrák között. Tehát 4,2V a töltés.
üdv
RTZ
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ennél a lámpánál nem ilyen az akku csatlakozás! Itt elől és hátul is csak egy-egy csatlakozó van középen! Tehát, vagy egy darab 42 mm-es átmérőjű akku kell bele, vagy ha 3 darab, akkor egy adapter is kell hozzá. Olyat is látok egy típusnál, hogy autó töltővel is tölthető! Ha igen, akkor az 12 Voltos! Látok egy képet, ahol autós 12V-os  dugaljba menő töltő van a képen, és párhuzamosan vannak kötve az akkuk, ill. mindnek a negatívja van hátul!  De... ott egy panelt látok a rugók alatt, míg nálam nincs hátul panel, csak a fém kupak. Nem értem...
Ezt is írják: A zseblámpa három nagyon erős akkumulátorral működik. Az akkumulátorok a csomagban találhatóak. Tölthetők közvetlenül a hálózatról vagy az autóban.
Konkrétan erre a lámpára nem tudok rátalálni, pedig keresem...
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Abban az autós dugóban van egy elektonika MC34063-al, akár 4,2 akár 8,4 V-ra. Jó párral találkoztam már, de szerintem Te is. A hőskori mobil telefonokhoz is ilyet használtak.
Az akkuadaptert meg lehet oldani házilagosan is: 40 mm átmérőjű lemezekkel. Alu, ónozott acél vagy akár nyák-lemezből is. Attól függően, mekkora hely van, ill. mennyit kell kiházagolni. Szóval, hogy mennyivel rövidebb az akkupakk, mint az eredeti adapter. Zsugorcsővel ízlésesen eltakarhatsz mindent.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
Szia huzitibi!
Köszönöm.
Én biztosan még mindig nem tudom, hogy eredetileg milyen, és hány darab akku volt benne gyárilag? Ha egy darab akkor milyen, vagy három darab akku (hogyan kötve?)  adapterrel? Az biztos, hogy nem úgy volt kötve , mint egy képen látjuk, mert csak egy-egy érintkező van elöl és hátul az akku csatlakozásnál. Félek nagyobb feszültséget ráadni 4 Voltnál... Azt gondolom, hogy ennek a lámpának nagyobb fényerőt illene leadnia, mint most a 4 Voltos akkuval lead.
Ha az elektronika meghibásodott, és ezért világít csak a gomb nyomásakor, akkor talán valami kapcsolót kellene beszerelni a nyomógomb helyett.
TonyStark
TonyStark picture
Akkor mégis van kiindulási pont....smiley
Tápegységgel ki tudod próbálni, egy fix áramkorláttal....
aztán kiderül mekkora fesz kell neki.Meg persze tákolni kell hozzá valami teleptartót, ha készen nem kapsz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Valszeg több gond is lesz. Az akkufeszültség mindegyik ilyen lítium cellánál 3,6-3,7V, még ha vastagabbnál is. Ettől működnie kéne, hogy 18650-et tettél bele a 26650, vagy 21700 helyett. pl itt is vannak akksik: https://thebatteryshop.eu/hu/li-ion-akkumulator-cellak/21700-li-ion-akku..., de itt az elektronikával, vagy kapcsolóval is lesz gond, ha nem világít folyamatosan, hacsak nem több akksi lenne belül sorbakötve, és azért vastagabb az átmérő. A lámpa több funkciós, az normális, hogy több fényerő, és villogás is van rajt.
huzitibi
huzitibi picture
Érzésem szerint az a kapcsoló eredetileg arretálós volt, csak tönkre ment az arretáló rész. Nekem is van olyan lámpám, amelyik ilyen szisztémával működik. Gyors ki/be kapcsolgatással lehet funkciót váltani.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
A kapcsoló a szokásos kb 5x5 mm-es kis vékony kapcsoló, talán 1,5 mm lehet a kapcsoló vastagsága, plusz a nyomógomb. Nem utal semmi arra, hogy arretáló lenne, olyan vékony ez a kapcsoló. Itt nem kell gyorsan kapcsolgatni, csak ha nem nyomom, akkor elalszik. a következő kapcsolásra a másik funkció megy...
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, könnyen lehet, több hasonló lámpám is van, pont ilyen fajta nincs. Aminek a hátulján van a kapcsoló (tail switch), és az akksit kapcsolja közvetlenül, az mind arretálós, ahogy írod. Aminek a nyelén, annál van olyan is ami csak nyomógomb, és az elektronika kapcsolgat. Ennél ott a fogantyún látszik valami gomb, ezért lehet, hogy nem az arretálós fajta, csak sima nyomógomb.
formasu
formasu picture
Igen, ennél a fogantyúnál van a gomb, én nem látom arretálósnak.
Egy 4 Voltos akkuval próbálgatom, de a fényereje (szerintem) lehetne nagyobb! Nem mertem nagyobb feszültséget ráadni, amíg nem tudom, hogy eredetileg milyen akkuval szállították.
torokj
torokj picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Átmérő+hossz? 26650?
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
A 26650-es akku átmérője: 27 mm.
Ebben a lámpában hosszra ez jó lenne, de itt  42 mm átmérőjű akkunak van hely, ebből gondolom, hogy nem erre az akkura tervezték ezt a lámpát.
A kapcsolója (ill. utána az elektronika)  vagy meghibásodott, vagy az elektronikának nem elég a 4 Voltos akku feszültség. Úgy működik, mint a szokásos hasonló lámpák, egyszeri nyomásra villog, utána a következő nyomásra ég folyamatosan, de a gond, hogy csak addig ég, ameddig nyomom a gombot!
A leírásokban (én) nem találok utalást, hogy milyen, és milyen feszültségű akkuval árulják?
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ezekkel a méretekkel a kapcsoló tényleg csak nyomógomb lehet, valószínű az elektronika hiba, mert ezek a kapcsolók
https://tapegysegek.hu/spd/orfeusz_209202/12x12x94-mm-es-zseblampa-nyomo...
nem biztos, hogy elbírnak ekkora áramot.
Megnéztem egy utcai, napelemes lámpát: 32650-es akku van benne (a felirat szerint 6000 mAh), tehát elképzelhető, hogy gyártanak ebbe való akkut is, bár lehet, hogy 3 db 18650-nél valamivel vastagabbat kötnek és kötegelnek párhuzamosam. Nincs nálam körző, nem tudom megmérni, hogy mi fér bele.
A több, sorbakötött cellát azért nem tartom valószínűnek, mert az azt jelentené, hogy fél táppal (mert akkor Te úgy próbáltad) is világít a led, azt meg nem tartom valószínűnek.  Apropó !  Az akkutöltő be van építve a lámpába, vagy egy külső töltő lenne hozzá ?  Mert ha beépített és USB-ről megy, akkor a töltőáramkörből lehetne következtetni.
üdv.
Tibi
formasu
formasu picture
Akku töltő csatlakozó van rajta, nem USB-ről megy a töltés!
A nyélből 2-2 vezeték megy be a lámpába, kettő a töltés csatiról, kettő a kis (1x1 cm-es) nyomógomb panelról elektronikához. A lámpát nem tudom szétszedni...
Az akku csatlakozók kialakítása olyan, hogy elől és hátul is egy-egy rugós csatlakozó van középen!
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha 3db 18650 egymás mellett belefér akkor az kell bele párhuzamosan kötve a kapacitás és a nagy áramfelvétel miatt
lehet hogy volt valamilyen tartó is benne a 3 aksinak
ezek a nagy teljesítményű ledek is 3V körüli feszültséggel működnek valószínűleg van benne egy kis elektronika áramgenerátor a led meghajtására esetleg a töltés szabályozására is a kapcsoló meg csak az elektronikának ad vezérlést
Ezekben a lámpákban ezekhez hasonló ledeket szoktak bele tenni a leden kellene lenni valamilyen adatnak
https://www.aliexpress.com/w/wholesale--Flashlight-5050-Chips-High-Power...
formasu
formasu picture
Az a gondom, hogy egy db 18650 akkuról csak 100 mA-t vesz fel, amikor a legnagyobb a fényereje.
lacoka
lacoka picture
Szia
Az nagyon kevés az lenne a biztos ha szét tudnád szedni és látható lenne a leden a jelölés típus V vagy W
ezekbe 4 ledet is bele szoktak tenni egy csipbe ez a kivetített képen látható is
nézd meg ezt az oldalt itt látható 2 típusú led áramfelvétele és a led kockákban a ledek bekötése
https://www.aliexpress.com/item/1005008640662329.html?spm=a2g0o.productl...
