Üdvözletem, mindenkinek!
Nemrég vásároltam egy Videoton gyártmányú Rádiósmagnót felújításra. Magnót rendbe tettem, rádióval nem volt gond, még a sztereo led is világát, viszont azzal szembesültem, hogy egyik hangszóró nem szól. A hangszórót megnéztem, azzal nincs baj, és a külső kimeneten is csak az egyik jó.
Esetleg valaki rud erről valamit, hogy kondenzátor, vagy más probléma lehet? Mit lenne érdemes cserélni?
Köszönöm előre is mindenkinek!
Köszönöm mindenki segítségét, kicseréltem néhány kondit, befújtam a kapcsolókat, potmétereket eredmény az viszont nincs. De találtam felpúposodva egy 1000 mikro-s 16 voltos kondit ebből 2db a műszer alatt. Szerintetek ez lehet a baj?
minden ilyen kondenzátort lecserélhetsz ha azt szertnéd hogy 10 évig használható legyen
üdv: rajzok itt vannak
https://elektrotanya.com/showresult?what=RM%205632&kategoria=&kat2=all
Köszi szépen! Megnézek mindent rajta, és utána jelentkezem.
Nemrég fejeztem be én is egy ilyen rádió felújítást, már csak a skálamutató hiányzik.
Itt egy pack segítség:
https://drive.google.com/file/d/1ZOhjdcTLcV8oFu43S2H_cNXVctSyxOzX/view?u...
Végfok, hangszóró, hangerő poti, kapcsolók - bármi lehet
szerk.: a rádió skálahúrozás fotója nem jó, ott fordítva van! Esetleg ha a tied még gyári, elküldheted a képet róla!
Először a TBA 810 tápját kéne megmérni a 2-es lábon 16.5 V -nak kéne lennie, mindkettő IC-n. A 12.-es lábon 8V-nak. A Tape kapcsoló belső csuszkája (fémlemez) szokott beégni eltörni még.
