TCL U55C7006 TV
Eg a feher LED. inditas probalkozasra kialszik, de teljesen fekete a kijelzo.
Elsore led sorra gyanakodtam, de led sorok teszteren jonak neznek ki es semmi informacio nem latszik a kijelzon megvilagitva.
A tap 12V-ot ad az alaplapnak, az rendben van.
Ahogy olvasgattam, ez a TV Androidos es eleg gyakran ez a szimptoma firmware problema.
Le is toltottem a firmware-t, kiirtam egy kis meretu FAT32 USB memoriara es megprobaltam beirni, de nem jon ossze.
Az USB memorianak van LED jelzoje, ami az aktivitast jelzi. TV aram ala helyezesenel par masodpercre felgyul, de aztan kialszik es tovabba semmi.
A kezeloszerv egy joystick. Megprobaltam azt, hogy a kozepet beyomva tartottam, hatha elindul az iras, utana megprobaltam a negy iranyt is, de hiaba.
Kerlek adjatok otletet, hatha ez a baj.
Minden jot,
Janos
Szia
Szűkszavú az infód, alaplap neve, letöltött file neve
Szia
Az alaplap tipusa MT58CU es ezt a ket firmware-t probaltam:
V8-T658T01-LF1V373_PKG_USB_GMC.zip
V8-T658T01-LF1V551_PKG_USB_GMC (1).zip
Sajnos ez szerintem mindegy, mert nem tudom ravenni, hogy probaljon olvasni az USB memoriarol.
Probaltam egy masik tipussal is.
MBR FAT32 root mappában kell lenni a file-nak. (gondolom csak egy darab legyen ott)
Lehet hogy ki kellene csomagolni a zip-ből... (a leírásban bin file-t említenek nem zip-et)
Lehet hogy megtalálja, csak nem a megfelelő verzió ezért nem folytatja.
Ha villog a pen-LED, akkor megpróbálja elérni, felcsatolni. Ez azért jó jel.
Sajnos azt írják, hogy követni kell ami a képernyőn megjelenik, de ezt sötét képernyőnél elég nehéz "vakon" csinálni.
Vannak fent videók erről és láthatod, hogy zajlik ez, és akkor sötét képernyőn is próbálhatsz navigálni, ha más mód nincs.
Ezeket találtam:
1. Find the correct firmware:
Visit the TCL support website and locate the support page for your specific TV model, U55C7006. Look for a "Firmware" or "Software Update" section and download the latest update file (usually a .bin file or similar).
2. Prepare the USB drive:
Ensure your USB drive is formatted as FAT32. If not, back up any important files from it, format it to FAT32, and then copy the downloaded update file to the root directory (not inside any folders).
3. Update the TV:
Power off the TV.
Insert the USB drive into the USB port on the TV.
Power on the TV.
- Follow the on-screen prompts. You may need to navigate to a specific menu on your TV, such as "Settings" > "Device Preferences" > "About" > "System Update", and then select the USB update option.
- The TV should recognize the update file on the USB drive and begin the update process.
- Allow the TV to complete the update, which may involve a restart.
