Felújított Parkside akkumulátor pack töltése gyári töltőben
22 posts / 0 new
formasu
formasu picture
A Parkside gépem 20 Voltos akkuja elhasználódott. Cseréltem benne akkumulátorokat, de a BMS-e nem ismeri fel, (feltételezem, hogy letiltott) azon keresztül sem használni, sem tölteni nem tudom. Egy db 10 KOhmos ellenállás beépítésével azt már elértem, hogy a gépet viszi, (a BMS-t nem használva, tehát védelem nélkül) de a töltője továbbra sem ismeri fel, és nem is tölti az akkukat.
Másik BMS-t nem tudok beépíteni, mert a csatlakozó a géphez a gyári BMS-en van, és ez mellett-alatt másik BMS nem fér bele a dobozba.
Szinte minden most kapható Parkside gépnek ilyen az akkuja.
Tudtok valami megoldást, hogy (esetleg) a saját gyári töltőjével is lehessen tölteni?
formasu
Inhouse
Inhouse picture
A mezítlábasból (nem smart!) újítottam fel magamnak párat, 2 és 4Ah-sat is. Nincs benne ilyen akku cella csere esetén letiltós rész, simán működött tovább.
kferi
kferi picture
Biztosan nincs, mert én is cseréltem akkukat és működött.
formasu
formasu picture
Hozzám egy barátom hozta ezeket az akkukat, mert nem tudta tölteni a töltővel. Amelyikben már ki voltak merülve a cellák, nem töltötte a töltője, hanem mindkét lámpa villogott. Akku csere után sem fogadta el a töltője, és a gép sem.
Nekem nem sikerült.... Volt olyan akku is, ahol nem voltak halottak a cellák, mégsem töltötte a töltő, és a gép sem működött róla....Lehet, hogy túl "öreg" volt az akku már, és nagyon sokat volt használva, töltve-kisütve?
proba
proba picture
Én is cseréltem  a 4Ah-s akkuban cellákat. Kellettek az eredeti cellák, helyettük használtakat tettem, és csak felét ( játék) . Ezzel a gép gond nélkül működik, viszont a 4A-s töltő 3 sec után azt mondja fel van töltve. Gondolom az eredetinek megfelelő árammal akarja tölteni, az meg az akkuknak nem tetszik. Tápegységgel  mahinálás nélkül feltöltődik.
Inhouse
Inhouse picture
Általában 1-2 cella(sor) zárlatos lesz, mielőtt a töltés/kisütés tenné tönkre a pack-ot. A többi cella egészen jó is lehet még ettől. Ha jók a cellák és ép a BMS, simán megy róla a gép, tölti a töltő és mutatja gombnyomásra a töltöttséget.
SzBálint
SzBálint picture
sza: valahol akkus oldalon olvastam,  hogy a  névtelen Li-ion akkuk erős, hirtelen igénybevétel (fúró, fűrész) esetén 300-400 töltést bír, a márkásak 500-600 töltést bírnak, (normál, nem gyorstöltéssel)ha közben nem nem merítették túl, vagy a határ közelébe
bálint
F-Yoci
F-Yoci picture
Van az akkun egy ID láb, ezen kommunikál a töltővel, hogy hogyan, azt nem tudom, de nálam is van két 4Ah normál akksi, amit életre kéne keltenem... Az egyik csak hibát jelez, villog a piros a töltőn, a másikban mélykisülésben vannak a cellák, 0,3V van mindegyikben, így mindkét led villog... Egy fórumon régebben azt olvastam, hogy simán cserélgetik a parkside cellákat, BMS-eket, mert amilyen gagyik nem tiltanak le, ezek szerint mégis, és esélytelen a felújítás?
uniman
uniman picture
Pontos akkutípus? ...mert a "mostaniak"  bluetooth-os smartosak. Meg 1,5...2...4...8 Ah-sak is lehetnek.
Aliexpress kinál hozzá csere elektronikákat, de közel új akku HU áráért...
(régóta keresek egy ilyen üres/rossz akkut...csak a házat az érinktkezőkkel. )
BMS  vagy egy akku árai ?! crying
formasu
formasu picture
Erről van szó, erről a BMS-ről, aminek a linkjét megadtad. Régiek, nem Bluetooth-os...
Mindegy, hogy 2 vagy 4 amperes, egyiket sem tölti a saját töltője már.
lacoka
lacoka picture
Szia
lehet kapni ilyeneket
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bms-pcb-for-parkside-x-20v.html?s...
nálam is volt egy ilyen én úgy oldottam meg hogy az eredeti BMS-ből kivágtam egy u alakú részt csak a csatlakozók maradtak rajta mert erre szükség van és ebbe az u alakú részbe beragasztottan egy 5s BMS-t már nem emlékszem melyik típus volt
majd erről az újj BMS-ről vezetékkel csatlakoztattam az akkukhoz és az eredeti meglevő érintkezőihez így már volt védelem is
a töltést egy egyszerű olcsó alis 21V-os li töltövel oldottam meg
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Li%2525252dion-Charger-AC-110%252...
A töltőnél érdemes a visszajelzéseket olvasni mert egyes visszajelzéseknél olvasható hogy a 2A-os töltő csak 0.5 ampert tud leadni de ettől függetlenül működik
A 10K ellenállás vagy termisztor makitánál is működik így elindul a gép nem Makita aksival is ami olcsóbb mint az eredeti aksi
uniman
uniman picture
Nekem csak egy fűrészem van...hekkeltem hozzá egy átalakítót Einhell 4Ah akkumhoz. Csak a + és a -  van bekötve, bár 3 érintkező van a gépen.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Nekem is van egy hasonló fűrészem, amikor összeraktam, meg sem mozdult vele a fűrész. Be kellett tenni a harmadik lábra a 10 KOhmos ellenállást, utána már vitte a fűrészt.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez is milyen érdekes, hogy nincs FET az akkuban, ami leválassza a kimenő feszültséget, ugyanazon a két lábon töltik is az akkut, amin a kisütés történik, tehát az akku 2 szélső kivezetésén folyamatosan ott van az akku kimenő feszültsége, mégsem működik vele a gép, hanem a gép elektronikájának is kell még egy plusz ellenállás, hogy tudja, hogy a saját akkuja van rajta és beinduljon.
SzBálint
SzBálint picture
szia. több akkunál a 3. láb termisztor szokott lenni
Ennél mekkora feszültség mérhető a 3. lábon,
formasu
formasu picture
Ha simán ráteszem az akkut a gépre, akkor nincs ott feszültség, ill. 0 Volt van. (Az ellenállást az akkupakkba forrasztottam be, nem a gépbe, és elvágtam minden ide, erre a harmadik lábra jövő nyákot.!)
Amikor bekapcsolom, akkor megjelenik 2,4 Volt ezen a lábon. Multiméterrel mértem, oszcilloszkópot nem használtam.
Ebből is következik, hogy az akkut nem fogyasztja ez a 10 KOhm, amikor nincs bekapcsolva a gép.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor valami furcsaság van nálad, mert az akkuban nincs semmi teljesítmény elektronika, ami lekapcsolná a kimenő feszültséget a csatlakozási pontról... Ha jól megnézed az akkuk végkivezetése 1:1-ben rá van kötve a csatlakozókra.
formasu
formasu picture
A 2,4 Volt nem az akkuból jön, hanem a gépből. (az akkuban ez a láb 10 KOhmon a negatívon van. A gép kapcsolja le az akkut, (ha nem eredeti a BMS, vagy nincs ott a 10 KOhm) .az akku csatiján mindig ott van a 20 Volt.
Jaca
Jaca picture
Megéri felújítani a Parkside akkut? Az új akku 10 cellával 10000Ft, 1000Ft -ra jön ki egy cella. Kb annyi egy használható cella is, és nincs vele munka.
formasu
formasu picture
Van otthon rossz akku tok, van (szinte ingyen) akkum is, össze is raktam. A 10 KOhm-al már viszi a gépet is. Védelem az nincs, de a gép kijelzi, amikor az akku kezd kimerülni.
Gondoltam, hátha van a töltésre is valami egyszerű lehetőség, mint a használatra a 10 KOhm beépítése....
Jaca
Jaca picture
Úgy más. Ha tápegységről adsz rá villanyt áramkorláttal, akkor töltődik?
formasu
formasu picture
Igen, áramkorláttal fel tudom tölteni tápegységről. Beállítom 20,8 V-ra, és 0,5 A körülire az áramkorlátot, és néhány óra múlva fel is vannak töltve. Az új ( egyforma) akkuk egyformára töltődnek BMS nélkül is.
