A címbeli hegesztő pár másodperc hegesztés után leáll és világít a sárga túlmelegedést jelző led. Kikapcsolás után bekapcsolva megint ugyanezt csinálja. A tulaj elmondása szerint korábban hosszabban lehetett vele hegeszteni, de akkor is leállt és újraindítás után egyre rövidebb ideig lehetett vele hegeszteni. Most már csak néhány másodpercig bírja, de olyan is van, hogy ívgyújtás után egyből letilt.
Mi okozza ezt a hibát?
Köszi.
      2025, October 13 - 18:45
    #1
Ha minden igaz, akkor ebben fél hidas megoldás van, 2-2 fet-tel. A puffer kondi két soros tagból áll, a közepe megy a trafó primer egyik lábára, a másik pedig a fet-re. Nálam volt olyan, hogy a 2x155VDC szimmetria nagyon eltolódott, puffert kellett cserélni.
Sematikus blokkrajz ebben a leírásban van.
Laci
Valóban félhidas megoldás, de 2x3 db 1000uF van párhuzamba kötve , az egyik csoport 2810 uF a másik 2760 uF.
Nagy a hasonlósága a Centrowelddel. Volt nálam egy TM2000-es gép, nagyon hasonló a panel, nyilván mások a poziciószámok. Ott potméter szakadás volt, illetve alapból nem ment az inverter, csak ívfogásra indult.
Centroweld TM2000
Hátha itt is valami hasonló anomália van...
Laci
Újra elővettem. A relé érintkezőjével párhuzamosan kötött PTC mérve 125 ohm, nem tudom, hogy ez megfelelő, vagy nem? Csak annyi felirat van rajta, hogy XK semmi más nincs rajta. A panelon mellette szitázva PTC ZBYQ található, a korong 14 mm átmérőjű és 5 mm vastag. Mi lehet a típusa?
Köszi.
Az csak lágyindítás. Keresd meg a termisztort, és mérj azon. Lehet, szakadozik. Azt nézted már, hogy valóban melegszik-e?
