Panasonic Tv nem indul
6 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI
Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul.
stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb.
Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
koviferi
koviferi picture
Szerintem ha a sortranyó tápjába tett izzóval nem indul el és az izzó erősen világít akkor a nagyfesz körben van a hiba, ha pedig nem világít erősen, akkor kap-e a sor tranyó vez.jelet? , ha igen, akkor a sortáp képes-e leadni kb.300-800 mA-t? Ha nem, akkor a készenlétitáp visszacsatoló OPTO kapuját is érdemes lenne cserélni!?
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Probaltad atnezni a fugg.IC. forrasztasait vagy betapjat?A panaszonikok nagy eloszeretettel nem indulnak ha abban a korben baj van.
Fülesmester
Fülesmester picture
EORO4 sasszi.
Csatolmányok!
Fülesmester
andrasary
andrasary picture
Köszönöm
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Nekem a C454 220nF volt hibás.
Laci
