Szevasztok
Vettem egy fentebb megnevezett vevő egységet,amitől hát nem vagyok elragadtatva,de már mindegy,elhozták,az első kérdésem az lenne hogy milyen videó fájlokat lehet vele lejátszani,mert a leirásban egy kummát nem ejtenek róla,a második meg a topiknyitó kérdés lenne
Olyan lassu hogy az még,a Strongomhoz képest egy fos,igaz szebb a képje,de em tartja olyan jól a jelet jobban akadozik,szóval már bánom hogy elhozattam,mert ma tudtam meg hogy a jövőhónapban ide ér a kábel tv 15 magyar csatornával többek között.
2013, April 27 - 14:33
#1
Szevasztok
Nem alkartam uj topiot inditani,mert megnt leszólnak,a mult héten voltak itt a vejem nagyapjaék odaátról,és azt mondta Debrecenben,valamilyen cég ,vagy nemtudom pontosan,,tévébe beépithető digitális vevő paneleket árul.
Tudtok e erről valamit,esetleg valaki épitett ilyet már be?
Hello Marosi.
Ez túl kevés infó...de ha nagyon akarnánk, ezt burkolat nélkül be tudnánk építeni:
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Sajnos többet én sem tudok,illetve csak anyit mondott hogy nemkell külön táv hozzá,hanem a tv sajátját használja,az általad feltett modult volt szerencsém beállitani én nemtudom meddig müködik,de annyiraforró müködés közbe,hogy majdnem hogy nem álja a kezem.
Szevasztok
Na eddig tartott a beltéri,ma volt egy áramszünet,aztán már nem akar indulni,a tv tátviszi av ra de semmi indikáció nincs rajtanem szadtem szét mert garanciális holnap vissza küldöm.
Hello.
Firmware "friss"?: 2012.07.19 http://wayteq.eu/en/node/475
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Lehet hogy az lesz a vége,csak mekérek valakit aki megcsinálja,mert nekem nemnagyon megy ez a frissitgetés,illetve nemnagyon szeretném elbaltázni.
Hello Marosi.
Pedig itt már voltak ezzel a készülékkel problémák...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/wayteq-hd90cx-dvb-t-vevo-nem-indult
Ezzel meg mi lett: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mindig-tv-belteri-egyseg ...és ezzel?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/open-fox-7010-mueholdvevo-se-kep-s...
Ez is ide való olvasnivaló: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/digitalis-foeldfelszini-sugarzas http://elektrotanya.com/?q=hu/content/digitalis-foeldfelszini-sugarzas
Az automatikus készenlét (a 14.oldalon leírják a kikapcsolását): http://wayteq.eu/write/default/files/HD-95CX-hun.pdf
...sőt már filmet is csináltak erről...: http://www.youtube.com/watch?v=weBnNruJi0I http://www.youtube.com/watch?v=ROcmmXAOqfo
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Na most már értem ki is kapcsoltam,a kedvencek alatt van ez a menü,benéztem rendesen,amugy a TRIAX TR41 es köszöni szépen meg van az is semmi baj nincs vele,kitünő nem szaggat ,már 3 van ezzel együtt ezt csak azért hozattam mert kártyafogadós,aztán ha netán felvet a zsé akor majd egy rokonnal hozatok bele kártyát.
Volt még egy másik tipus is arra nem emlékszem a nevére az a scartba dugódott bele,szintén kártya fogadós,de azon valahogyan kivolt téve a hütőborda,na az ugy főtt hogy alig lehetett megfogni,azért maradtam ennél.
Talán ez válaszol néhány dologra. http://www.digiportal.hu/page.php?125
Jó olvasgatást. :)
Szevasz Cormus
Hát átovastam a videófájlokról már tudom melyiket olvassa le,de a fő kérdésre nem adott semmi választ,egy kicsit fel van tuningolva ez a leirás mert sokban nem egyezik a valósággal,méghogy falról visszavert jelet is veszi,egy nyavaját.
"méghogy falról visszavert jelet is veszi,egy nyavaját." Dehogynem, ha van a falon tükör! :D Amúgy ha akadozik akkor egyértelmű hogy kevés neki az antenna,a tunerek között érzékenységben sajnos elég széles a skála. Ezt én is tapasztaltam. Van amelyik tökéletesen megy gyengébb jellel is,van amelyik már néha kockásodik ugyanazzal,sőt van olyan is ami nem is talál meg minden adót.
szia: egy jó UHF antenna kell hozzá.
Szia Bálint
Na most lőttél meg,a Stronghoz miért nem kell ha rádugom,azzal nem akadozik.
szia: Cormyus megírta.
Ha van 6 mm-es alucsöved, meg 15x15 mm-es alu zártszelvényed, készíthetsz ilyet. 50 km-ig jó, kipróbálva.
Ha adsz címet, átküldöm eredetiben.
Elküldtem,
Szia Bálint
Nem kaptam meg a csatolmányt,csak a szöveg jött meg.
szia: elküldtem, talán most jó lesz.
