Pioneer VSX-D811 Házimozi erősítő kikapcsol a gombokra --> Megoldva
10 posts / 0 new
vburkus
vburkus picture
Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
Eddyke
Eddyke picture
Esetleg a gyanús forrasztásokat is átforraszthatod. Nálam egy másik erősítőnél ez okozott anomáliákat.
vburkus
vburkus picture
Úgy fest, hogy megvan a baj. van egy 1000uF/16V-os elko az 5,6V-os stab IC bemenetén, az volt kissé felpúposodva. Most megy a teszt, de egyelőre okés.
Jaca
Jaca picture
Én a gombokat is megvizsgálnám, lehet, hogy valamelyik átvezet.
Üdv: Jácint
vburkus
vburkus picture
Ok, de a hangerő potija független a gomboktól, mégis arra kapcsol ki a leggyakrabban.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hangerő "potija" encoder, ami ugyanúgy "csak" kapcsolgat, mint a gombok.
Fülesmester
vburkus
vburkus picture
Csak impulzusokat kéne adnia a hangerőnek? Ha fix kontaktot ad a középső, és valamelyik szélső érintkezője között, akkor az nem okés?
Üdv,
Viktor
Fülesmester
Fülesmester picture
Működéséről már volt itt szó:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/v...
Nézd a rajzát is! (szervizmanuál 32. oldal)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22Pioneer%20VSX-D811S%20RRV2...
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápfeszültségeket mérted hangerőváltoztatáskor?
vburkus
vburkus picture
Szia,
Még nem, de mindjárt megteszem! Nekem is a táp a gyanús.....
