Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag  magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
      2017, December 26 - 17:25
    #1
Szia.
A vég bemenetét is cseréld meg, ha átmegy a hiba akkor az IC jó.
Ha marad akkor kuka, IC csere.
ui: Ha az IC jó akkor már csak mérni kell, és meglesz a hiba. Adatlap és egy műszer kell csak.
https://www.google.hu/search?q=stk4191ii+datasheet+pdf&client=firefox-b&...
Ha ez is jó, akkor előrébb kell menni a hibakeresésben. :)
Köszönöm, ezzel a módszerrel valószínűsíthetem hogy az IC jó, hozzákezdek a méregetéshez. :)
Valószínűsítheted, vagy ki is próbáltad City tanácsát és jó a végfok?
Ez nem derült ki egyértelműen!
A végfok City leírása alapján működik :)
szia:a Tanyán a rajza
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=JVC%20A-GX2&kategoria=&kat2=all
Szia Bálint!
Ez TV rajz! Még szerencse, hogy a JVC termékkódok hasonlóak, legyen tv, erősítő. Így nehezebb beazonosítani!
Ezek ilyet is tudnak.
A neten csak fizetős szervice manualt találtam.
Sajnos én is csak fizetőset találtam.
szia
Talán ez?
Tibi
Köszönöm, erre ez előtt még nem talátam rá.
Gratula. Ügyes vagy.
