Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
      2018, March 28 - 19:07
    #1
Szia, talán?? www.electronica-pt.com/pesquisa-eletronica?find=32LS3400
Nem épp egy "zöldfülűtől" várnál ilyen okoskodást tudom, de ha egy maint nem tudsz azonosítani... a hibát hogyan akarod elhárítani?
Na szóval, biztos nem működik? Úgy értem esetleg "csak" a háttér világítás állt le. Tápfeszültségek megvannak? Main segédtápjai rendben? Tápegységen szerepelnek a feszültségek.
Üdv,Z.
Szia!Még nem bontottam szét.Csak gondoltam előrébb leszek,ha valaki már javította ezt a típust.A Chasis azonosítás azért kellene,mert ebből a típusból legalább 4 féle létezik,és nincs időm nyomozni,hogy mi,merre,hány méter kedves Z.Egyébként a főnököm anyósáé,és tartalék játékosként lenne megmentve.Üdv.:Sakee.
Első körben vedd le a hátulját. Itt már nem lehet sasszit azonosítani a hátlapcimkéről. Aztán nézd meg a táp kondenzátorainak állapotát. (Jó, volt már olyan plazma, hogy a hűtőrácson keresztül lehetett látni a púpos kondenzátorokat.)
Üdv: Jácint
