Szevasztok.
Segitségre lenne szükségem. A fent emlitett távirányitóról kellene pontos kapcsolási rajz. Javitás céljából. SMD IC tipusa: SC2260-R4.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Azt ugye olvastad, hogy:
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Figyelhetnél jobban!
szia
talán adnak is
Köszönöm Zsugori, ez nagyon hasznos link. Valószinű rendelek tőlük.
Jóska, köszönöm szépen a rajzot. Megoldódott, a PNP tranyóval volt gond. Sikeresen megjavitottuk. A rajz sokat segitett.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
Gondolkodunk ehez hasonló 4 kanálison RF adó/vevőt gyártani volna rá igény, magasra szerelt ipari digitális led órák beállitására.
Nem tudom érdemes-e bajlódni vele vagy talán készen megvenni, van valakinek valami ötlete hol lehetne beszerezni Magyarországon?
Több kellene, kezdetnek kb 20 komplett!
Köszönöm.
Szia deccser !Ilyen RF távirányitókal sokat foglalkoztam ugy húsz ével ezelött.Többféle tipust fejlesztettem ki és készitettem , hogy majd leközlöm egy folyóiratnál.Sajnos elmaradt.Én kidolgoztam egy FM moduláciot a SAW szürövel a távban.Igy más tipusú vevöket is lehet alkalmazni,pl.szelektivebb-érzékenyebb heterodint is 1-2 keverésel vagy direktvevöt .A távolság igy jóval megnöt . .A csatornák száma is növelhetö egyszerüen az adón,nem kikötés a 4 kanális. .Minden 4 kanális után kell még egy dekoder ic a vevöben.A fényképen a még ma is használtatt táv.-ot mutattom be Örülök hogy segithettem.üdv.Jóska
itt is árusitanak :
https://www.pollin.de/p/rgb-controller-fuer-led-strips-120707
https://www.pollin.de/p/rgb-led-controller-daylite-rgbc12-32-120790
https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd4rx-550640
Szia! Itt talán a leggyorsabban..
https://profitech.hu/
szia: itt nézz szét
https://azsiacenter.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=rgb+vez%C3%A9rl%C5%91&submit_search=
vagy itt, ennyiért a pákát sem érdemes bekapcsolni
http://www.polymixbt.hu/termek.php?product=well-l2519-9w-e27-a60-rgb-led-izzo-taviranyitoval
http://www.polymixbt.hu/termek.php?product=well-l2518-55w-e14-g45-rgb-led-izzo-taviranyitoval
http://www.polymixbt.hu/termek.php?product=well-l2517-55w-e14-c37-rgb-led-izzo-taviranyitoval
Hello! Zsugori már megmutatta, hogy hol vásárolhatod meg...
Szia deccer!
Az ic 14-es lábán lévö ellenálásal választod ki a kod impulzusok frevenciáját ,imétlödö idöt is.A 15-ös lábon jön ki a gombnyomásra kiválasztott kod (kodolva ),szintje nyissa az 433MHz-es oszcilátor tranzisztort (47k),oszcilál és egyutal modulálja(AM) is.Az oszc.áramfelvétele a led-en keresztül történik ,ugy hogy az is kell világitson a kod ismétlödö taktuával.Az Ic. 1-8 kiválasztott cimzés (H vagy L) meg kell egyezzen a képen melékelt supreg. vevö kimenetén lévö(nincs melékelve) dekodolón megválasztott cimzésel.Ha eltérö nem találják meg egymást;ha minden rendben is van.A 433MHz-es supreg .vevö széles határok között vesz( nem szelektiv) hogy pl.egy hasonló adó ne zavarja alkalmaznak kodolást-dekodolást .A hiba lehet a dekodolóban is.Azt hogy az adó –vevö müködik könyen megálapithatód.Egy ,ha lehet nagyobb ellenálású füllhalgatóval,soros kondival pl.1µF a supreg vevön lévö op.ic erösitö kimenetén, adás nélkül erös sistergét zajt hallasz.Jelemzö a szupreg.vevöre. Adáskor ez megszünik és a kodolt jel ismétlödését hallod ,akkor ok.A dekodló Ic.a párja és PT2270.Itt a dekodóló is.Ha kitartasz a táv.rajza melett ,készitsél a nyák másik oldalaról is egy képet ,ha lehet ugyanabból a szögböl,én megrajzolom a kapcs.rajzot.A kodert és dekodert együtt le ellenörizheted 433MHz-vivö frekvencia nélkül.Egy lehetséges proba áramkört megrajzoltam.A kod kiválasztás és frekvencia meg kell egyezen ahoz hogy müködjön.üdv.Jóska
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/35126/PTC/PT2270.html
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=3RKWXbWUG...
Jóska, köszönöm szépen a részletes választ. Valószinű az IC-vel lessz a gond, majd beszerzek másikat. Igazábol nem is teljesen értem a működését az adónak. Csatolva küldök egy képet a másik oldalárol, ha lessz időd nézd meg a kapcs. rajzot megköszönném. Tisztelettel Zoli
Így zűrös lesz lerajzolni, a rezonátor alatti fóliarajzolat takarásban van. Találgatni viszont annak kiforrasztása nélkül is lehet csak nem lesz tiszta a kép.
Próbáltam megfejteni a látottak alapján de inkább nem teszem közzé ennyit látva.
Amit biztosra veszek: a LED-et és az RF oszcillátort külön külön tranzisztor kapcsolja.
Azt eddig nem írtad hogy ez a szett működött e annál aki elvitte hozzád.
Ez utóbbi képeden alul ott van egy mező amiben két forrasztott "átkötés" látható, az adja az adó oldal kódkiválasztását.
Ezzel azonos, pontosabban ennek megfelelő kódbeállításnak kellene lennie a vevő egység dekódoló IC-nél.
Az IC-t hogy ad e jelet, egy szkóppal leellenőrizheted (15-ös láb). Megtetted?
Igen megtettem, kianalizáltuk a kapcsolást az eggyik tranyóval volt gond. Köszönöm a segitséget.
Valószinüleg elég, ha megnézi, villog-e a led. Vagy ugyanazon a kimeneten vannak, vagy ha külön is, ha működik az IC, mindkettőt meghajtja.
A LED villogás itt csak karácsonyfa effektus. Ha nem villog, attól még az adót kapcsolgató tranzisztor és általa az oszcillátor működhet.
De a kérdezőt volna jó "hallani" mindenről.
Talán ilyennek kéne legyen:
Üdv, Feri
Igen ez az, hasonló, köszönöm a segitséget! Üdv
Itt van az IC részletesebb adatlapja. (17MB, ezért nem tudom csatolni): http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2260_4.pdf
Ez magát az adót vezérlő adatsort állítja elő. 10 biten címezhető.
Az adód egy 433 MHz-es SAW rezonátorral van megvalósítva és a kódolóból jövő jel csak kapcsolgatja (CW) a kimenő RF jelet az oszcillátor kapuzásával.
Ha van frekimérőd, egy csatolóhurokkal a mérőkábel végén azt adórészhez közelítve ellenőrizheted a rezgését/működését az SC 15-ös lábáról menő vezeték bontása és az adó oldali vég tápfeszre emelésével az IC-től függetlenül működésre bírva azt. Sőt, csak is így, állandó üzemben tudod a frekit mérni.
Az IC 15-ös lábán valamelyik gomb nyomásakor szkóppal látnod kell az impulzussorozatot ha működőképes.
Köszönöm a választ, valószinű az IC a gond nem ad életjelet magárol. Elég erdekes kapcsolás ugyanis nem találtam kapcs. rajzot az interneten róla. Nem tudom mi lehet az a "hurok" a nyomt. áramkörön kb 20mm x 10mm nagyságú és kb50-60mils vastagságú?
Az egy tekercs. Az antenna-erősítő része. A működése pedig hasonló az infravörös távirányítókhoz, csak nem az infraledet villogtatja, hanem az RF jelet kapcsolgatja.
szia: valószínű, hogy a vevőrész is kvarccal működik, zavarvédelem miatt
A képen levő TO-39 szerű RF oszcillátor a felirat szerint 433 MHz-en megy
NEM! A becsatolt fotón egy sima szupreg vevő látható LC rezgőkörrel. (abszolút a legkommerszebb) És van utána LM358 -al egy erősítő fokozat. Slussz...
A fémtokos "valami" az egy AUK R433A típusu SAW rezonátor, az adóoszcillátor rezonáns köre.
Hogy necsak te okoskodj!
Mi a banat különbseg lenne egy kvarc vezerelt es a SAW oszcillator között!?
(man csak azert is mert a SAW, technologiaja miatt, kvarc felületre femezett elektroda rendszer, eppugy mint a kvarcnal, s szinten rezonalnia kell_nohàt; hogy mik vagymuk!?... )
Jobbat!
K.
Nyugi! Bálintnak írtam hogy az a fémtokos valami az nem oszcillátor.
Egyébként nem hiszem hogy veled kellene megvitatnom hogy egy kvarc és egy SAW rezonátor vagy szűrő, bár hasonlóan "néz ki", de nem azonos módon működik. Olvass utána!
tényleg, kinagyítva látszik a tekercs
A nyomógombmátrixot ki lehet méricskélni, az adópanel meg tök szabvány RF transmitter, csak a frekit kell eltalálni. Ebay-en árulnak, ami legjobban tetszik, abban a frekvenciát quartzal állítják elő, nincsenek rajta hangolt körök.
https://www.ebay.com/itm/Superheterodyne-433Mhz-RXB12-Wireless-Receiver-Module-for-Arduino-AVR-NEW/302175611985?hash=item465b11ec51:g:t1IAAOSwux5YXhXV
Köszönöm a segitséget!
szia:
datasheet
