Nálam van javításon egy Dremel 395-tipusu kis hobbi gép aminek nem münködik a fordulatszám szabályzója.Amit tudtam azt kimértem rajta de valamiben nem vagyok biztos van rajta egy kis SMD szerintem dióda lehet,ha dióda akkor szakadt illetve rossz.De szerintetek is dióda vagy esetleg lehet ilyen kis méretben bizti?Ha valaki tud segitsen mert nem tudom megállapitani,hogy konkrétan milyen alkatrész lehet.Köszönöm előre is a segítséget! :help: :villa:
Szia... Sziasztok!
A piros az biztos diac. Általában DB3-as típusú!
Bocs, A piros talán diak, a fekete ellenállás, a klasszikus "dimmer" kapcsolásban
t
Azt elfelejtettem odaírni,hogy egy BT134W triak van benne ami szerintem jó!
Szia,
Ha a tirisztor jó, akkor a diac is valószínűsíthető, de a chip-kondi az jó-e, és az a "maszek" poti érintkezik-e rendesen?
Üdv,
Oszi
Igen érintkezik rendesen,de hála istennek sikerült megjavítanom.Annyi volt csak a problémája,hogy az állorész tekercsének elvolt szakadva az egyik kivezetése,megreparáltam és láss csodát elindult.Mindenkinek köszönöm a segítséget utólag is!!! :taps2: :villa:
üdv:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bt134w_600d.html
mivel a dióda/diac az adatlap és a kép alapján a jobbszélső lábra(gate)
csatlakozik, biztos diac.
Honnan tudod, hogy a triac jó?
Puszta ráolvasással eldöntöttem! :rohog:
Alighanem ez a "klasszikus" kapcsolasod(1. abra): http://www.elektronik-magazin.de/page/dimmer-19
A "piros" az nyilvanvaloan egy SMD diac...
Kari
