Esetleg ha lenne valakinek, vagy itthoni beszerzés érdekel. Találtam a lengyeleknél, de körülményes a külföldi rendelés, nehezen tudom megoldani.
2021, October 1 - 16:41
#1
Szia van egy 24pfs4022-böl táp , ami 1:1 kinézetre , de más a szám .
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=941&pg=det&article=81568
Utána kellene nézni , de szerintem a Philips-ék nem sokat variáltak a táppokla .
Szia.
Kicsit lejjebb Mosomedve mást mond: #479297
Már érdeklődtem nála a különbségekről de még nem válaszolt, mert kicsi eltéréssel a számokban, találtam eladókat.
Ha minden igaz ma kapok pontos választ, mert az egyik kolléga beígért egyet.
Legyél figyelőben és egyébként milyen a tied? A baj hogy ebben a témában nem vagyok járatos, ezért ragaszkodom ilyenkor a pontos típusra.
Most már ki is bontottam a tv-t
TVP 715G7735-p01-003-002S van ráírva
Na ez a mázli, pont ilyet keresek, de ha nem haragszol akkor megvárnám a másik kolléga jelentkezését.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
El ne add !!!
Hi,
írtam üzenetet.
Esetleg bontott valaki ilyen tápot az eltelt kis időben? Szinte sehol se kaphat, az ebay az horror. Mennyire és miben térhetnék el a számsorban, milyennel helyettesíthető?
Na szóval, huszonkétezer ember és nincs egy ötlet? Sajnos cserélni kell.
Van vagy 20 darab hasonló panelem, de ezzel egyik sem helyettesíthető. Ebben a trafó is más (menetszám) mint ami nekem van. Sajnos nem tudom megmondani mikor kerül be hozzám olyan panel, ami neked kell.
Bár nem tudom mi mehet tönkre úgy ezen a tápon, hogy ne lehessen javítani... talán egy próbát megér az érdeklődés: https://elektrotanya.com/content/philips-tapegysegek-eladok
Üdv, Z.
Szia. Rosszul írtam a cserét, pótolni kell. Egy szerelő már nekifutott a javításának, olyan jól sikerült, hogy eltűnt a panel és a "szaki".
Rákérdezek a kollégára, neked pedig köszönöm.
Akkor nem kérdezem, hogy javítani nem lehet? :-)
Sajnos jelenleg nincs ilyen tápon. A felrobbant alkatrészeket ki lehet cserélni. FET, IC, ellenállások, kondi 100pF 3KV, 1N4148 és néha az opto is.
László
Szia.
Esetleg a közeljövőben várható? Még hibás is érdekel és akkor mehet bele a kitt.
Szia,
Holnap megnézem neked van egy pár 24-es Philips szemetem, hátha van ilyen bennük.
Szia,
Megnéztem de sajnos ilyenem nincsen.
