ONIDA 20XS 20 XSSCH4 OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 20XS 20 XSSCH4 OK XS XSSCH
Samsung CV29M66 2 sec után letilt
Üdv. mindenkinek . Samsung KS7A bekapcsolás után 2-3 másodpercig megy utána negál . Addig a pár másodpercig minden fesz. rendbe , a képcső fűtésére tettem egy 6V/0,1A égőt és szépen világít , de ami hibát találtam : Nincs vert. vezérlés , egyszerűén szkópal nézve nem jön ki semmi a VCT4953-bol . Olyan sok ilyen tv nem volt nálam és nem tudom hogy ennek együtt kellene e indulni a sorral vagy a hiánya letiltja azt is . A vertikális Ic-n meg van a + - 16V arra a rövid időre még vissza nem áll készenlétiben. Lehet hogy téves úton vagyok , de eddig a panelt át forrasztottam ,sorban a kőlektorköri kondikat cseréltem , az eltérítőt lehúztam , de nincs rajta égés nyom , az elkók esr-re lemérve. Valami ötlet?
PT92 LOGO bit
Sziasztok! Több PT92-ben észrevettem, ha bebillentem a serv. menüben a Logo bitet akkor a Menüben zölddel kiírja Telefunken. Hogyan lehet ezt átírni másra? Köszi
Grundig M 55-575 text CUC5820 hibás a TDA8140 ( a dög pittyeg ) :(:(:(
Sziasztok! Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom! A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom. Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem. Egyéb van amit megnézzek Mesterek? A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :) Köszi! Üdv: Pityesz
PHILIPS TV 25CE6270/10B E-hibakód
Sziasztok! Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget! A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van. A tápfeszültségek jók (kimértem)! Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
