A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom.
Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt.
Cseréltem a következő alkatrészeket:
Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat,
Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat,
Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort,
R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot.
Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam.
Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot.
Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal.
Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott.
Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték.
A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek?
A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem.
Kumi
Kedves Mindenki! Szeretném átkötni a cd játszóbol az aluláteresztő szűrőt illetve a kondit.A rajza fent van ezen az oldalon.Én sajnos csak egy elektroműszerész vagyok.Kevés a tudásom.Meg eléggé bonyolult a gép.Előre is köszönöm a válaszokat.Sziasztok.
Mi okozhat egy Onkyo Tx-7540 erősítő hálózati tápegységében, már másodszorra primer oldali menetzárlatot?????
:hmmm: :hmmm:
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
