ORION 21JMK2
TV - EPROM
211.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 21JMK2 21 JMK
Orion Orpheus (AT4561) kikapcsolási fénypontkioltás hiba
A fenti TV-n üzem közben visszafutási csíkot nem látok, normálisan működik. Viszont kikapcsolás után a képernyőn 1-2 percig látszik a fehér pont.
Tudnátok ebben segíteni, merre keresgéljek? Rajza van fent a tanyán, de számomra gyanús rajzrészletet feltettem. Jól sejtem, hogy a pirossal jelölt alkatrészek felelnek a kioltásért?
Köszönettel:
Gyula
ORIOn LCD 19-DLED frissítés
Leszedtem innen a tanyáról egy frissítést ehhez a tv-hez, és azóta se hangol, és most 4 kép lett :( mintha négy kamerás beállítást figyelne az ember biztonsági őrként, zavaró mert idáig legalább a HDMI-ről tudtak nézni amit rákötöttek, de most ez nem lehetséges,
Ha tudnátok esetleg segíteni megköszönném. , vagy egy link ami jó lehet , vagy megtudom írni  ha van valakinek saját mentése.
előre is köszönöm a segítséget.
Main :17MB62-2.6
        110 112
matricán: 2303452590166
kártyafogadón: 1007809723038973 264 19"
még ez is van : 26890166 LGE WH2 TLA1 HU
0664_MB62
Tuner: 30071753   TDSV-G001D    120 4 A 12114
Orion AT505-622 Duna TV hiba
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben: https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85  csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam  a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki: https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
ORION LCD T32D távirányítóval nem indul, de...
Sziasztok! Egy másfél éves ORION LCD T32D tévém távirányítóval való kommunikációja akadozik. Nem a táviránítóval van baj!! Kb 8 óra stand by állapot után nem tudom a távval bekapcsolni, csak a készüléken lévő kezelő gombokkal működik. Egy öntanuló távirányítóval aut. módban megkeresem a kódot, innentől kezdve műkszik a saját távirányítójával is, amig ki nem kapcsolom. Gyanítom, hogy valamelyik elkó lehet hibás. Próbáltam keresgélni a fórumban, ilyen hibáról nem találtam témát. A rajzok között nem sikerült beazonítamon, hogy melyik rajz illene ehhez a készülékhez. Ha segítene valaki rajzzal, hasznosítható ötlettel, nagyon hálás lennék.
