Üdv mindenkinek . Bosch (clasixx5) mosógépből jövő 7 kivezetéses motor csatlakozó széthullót , most van 7darab egyszínű vezeték . Bontottról találtam egy motor csatlakozót ( egyszerűbb lenne az élet ha komplét kábel köteg lenne , de a felső prk csatlakozó már hiányzik ) .Motor kivezetései mérhetők , kérdés hogy lehetne a gébből jövő vezetékeket beazonosítani . A tacho vezeték még a panelról kinézhető , de maradék 5 nem egyértelmű .
Szevasztok! A fenti mosogatógép nem akarja az öblitőszert beadagolni.
A mosott edények tiszták, de homájosak. Az öblitőszer nem fogy.
Hol keressem a hibát ?
Köszi előre is a segitséget. laci.
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Zanussi FAE 825 V forgódob csapágy és szimering adatok:
szimering:25-52-8/11,5 de jó bele 25-52-8 is
6304 z /szimeringnél/
6204 z /ékszijtárcsánál/
