PANASONIC TX-28XD3F
TV - EPROM
506.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28XD-3F TX28XD3F TX 28 XD 28XD3F TX-28XD3F
Panasonic TX-50AXW804 csak Panasonic logo van
Kedves Tanyalakók!
Adott a fent nevezett TV.
Csak a készüléken lévő ki-be kapcsoló nyomógombbal indítható kb 3 másodpercig nyomva.
Beindul de csak a Panasonic logo jelenik meg. A feszültségek rendben látszanak, de nem megy tovább, A távirányítóra a jelző led reagál, de készülék nem. Sem ki, sem be nem kapcsolható távirányítóval. Minden tipp jól jön.
Üdv: myckie53
Panasonic TX-L37S10E Hátsó HDMI-k nem érzékelnek semmit / alaplapot keresek A-L37S10E (Frissítve)
Sziasztok, A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak.. Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin... Találkoztatok már ilyen hibával?? Van valaki, aki ezt tudná javítani?? Köszi: Tamás Sziasztok, A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése.. Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik. A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet. Van valakinek hasonló hibában tapasztalata? Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C. Köszönöm: Tamás
PANASONIC TX-40DS400E pár másodperc után visszamegy készenlétbe
Tisztelt Kollégák!
Bekapcsolás után hibátlannak tűnő kép jelenik meg rajta a lekapcsolásig.
Köszönettel veszek minden tanácsot a tapasztaltabb tagoktól,
köszönettel
bbgames
Rajzot sem találok sehol, és nem tudom, hogy estleg hasonló rajz van-e?
köszönettel
bbgames
Panasonic TX-L42E5E LED háttér nem működik {MEGOLDVA}
Tisztelt kolegák, megakadtam a fent említett TV javításában. A tények akövetkezők: -már említettem, hogy a LED világítás nem működik -kűlső megvilágítással a kép látszik -a képernyőt szétszedtem, egy függőleges LED csík van és minden dióda kifogástalan -a LED meghajtó modul kb 27V tápot kap -a meghajtó modulon található CN1 csatlakozón megjelenik a táp, az ON/OFF ami után a LED-re vezető flet kábel CN301-es csatlakozóján a fesz felugrik 27-röl kb 44V-ra. Vissza az 5 sor LED csatlakozóin 4V-van, mindegyiken. Szkópon nézve a LED táp egy pillanatra sem ugratja fel a feszűlséget nemhogy megvillana egy pilanatra is bármelyik LED. A CN1-es csatlakozón a tápon és az ON/OFF-on kívűl még egy STATUS van amely bekapcs után 1.6-rol 0.1V-ra esik és az EXT PWM amelyen csak 0V van. Na most ez a PWM csapta ki a biztosítékomat, mivel távirányitóval sem tudtam rábírni, hogy bármilyen PWM megjelenjen, néma csend. Gyanítottam, hogy a procival, vagy a software-val van gond, de mielőtt nekiálltam volna "frissíteni" építettem 555-el egy PWM-et, bekötöttem a PWM csatlakozóra és semmi. Szkópon szépen kb 4.5V-os amplitúdóval pötyögtette a az impulzusokat, de továra sem történt semmi, a 44V továbra sem mozdúlt. Megint leszereltem a LED meghajtót mivel a SW5516-os meghajtó IC-n nem találtam a PWM-et amit neki küldtem. Na akkor buktam orra, amikor kiderűlt, hogy a PWM vezeték a NYÁK-on nem vezet sehova, az alkatrészek amire be lett volna kötve soha nem is voltak beűltetve. Na most, az SW5516-os IC-röl semmit az ég világon nem találtam a netten, hogy kifürkésszem hogyan működik. A másik rejtély számomra, hogy mikét szabályozza a fényerőt ha a PWM nincs bekötve. Ami még rejtély számomra amely a T-CON-rol a LED meghajtóba bekötött lapos kábel, CN2, amelynek egy GND és SCAN1,2,3-as pin-je van amelyeken szkóppal 3.5Vpp impulzusokat mérhetek. A képernyő az LG LC420EUN. Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel a tipussal megköszönöm szíves segítségét. Üdvözletem
