PANAVOX DTH20T1AS EPROM
TV - EPROM
Type: (E2P)
256.0byte
EPROM
Looking for similar panavox manual?
    PANAVOX EPROM DTH20T1AS DTH 20 AS
Beko 12.4 csíkokba tördeli a képet, sorméret kicsi
Üdvözlet urak! Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel? Merre folytassam a méregetést? Köszönöm előre is!
Sony KL-50W1 Sötét kép
Sziasztok! Került ma hozzám alkatrésznek egy Sony KL-50W1 LCD PROJECTOROS gép. Meg kell hagyni hogy nincs szívem szét bontani mert nagyon szép képe van csak kicsit sötét full fényerő beállítás mellett is :( Én az izzóra gondolok hogy amiatt lehet sötét a kép de valaki erősítsen meg benne hogy valóban jó helyen keresgélek :) Találtam egy weboldalt ahol árulnak izzókat hozzá de igazából nem tudom melyiket kellene megvennem bele, de ha esetleg akadna valakinek hozzá jó állapotú izzó akkor vevő lennék rá :) Ez lenne az oldal : http://www.diybulbs.com/?11,250w-ac-hv Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:Irkax
Hozzá nem értés
üdv: vettem az asszony szüleinek házába még egy Strong DVBT dobozt, hogy a másik szobában is lehessen venni egy másik tévén is a műsort. Összedugom, behangolom,(AV-n) jön minden adó 70-80% minőség, 65-75% szint, viszont a kép mákos minden adón! Kiváló antenna, új tv-kábel, Hirschmann erősítő+elosztó, új scart. Töröm a fejem,ellenőrzöm a csatlakozásokat, majd jön az isteni szikra, átviszem a vevőt a másik szobába, ott jó a kép. Az a rohadt kínai, vásárolt scart kábelt kicserélve saját szerelésűre jó lett a kép. Bálint PS. Kép a csatlakozóról, az árnyékolatlan vezetékek külső átmérője 0,7 mm, szigeteléssel együtt,belül 6 eres, átmérő 0,3 mm,összesodorva.
TELETECH márkáju, model LED24914 tipusu led tv T-con hibás.
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01  .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con  modulon  a 12V ,3,3V  megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik  . A kijelzőröl leválasztottam  a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem  a scáler t ,ujra irtam  mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
