PHILIPS 170X5FB.20
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 170X5FB.20 170 FB. 20
philips 192el2 led monitor alul kb 5cm-es fehér sáv
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Philips 170S7FB/00 monitor javításában szeretnék segítséget kérni
Sziasztok Szeretnék segítséget kérni, hogy mi okozhatja azt, hogy a számítógép bekapcsolását követően 1-2mp.-ig van kép aztán eltűnik. A készelnléti lámpa zölden úgy jelez, mint ami működik. Tibi
Philips 190c6 LCD monitor
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
Philips HWC7190T villog. HOGYAN LEHET A CSŐHIBÁT MÉRNI?
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
