Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
 A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Tisztelet Uraim!
Van egy Philips 25 PT 4457/58 TV L01.1E sasszi. Bekapcsolás után középen vízszintes  csík, majd pár másodperc után kikapcsol. A függőleges eltérítő IC TDA835 9J cserélve lett új alkatrészre, eredménytelenül. Az IC környékén méregetve zárlatot nem tapasztaltam. Kérem, ha van ötletetek, vagy találkoztatok hasonló problémával segítsetek! Előre is köszönöm.
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
