szervusztok
ennek a tv nek a javitasaban kernek segitseget
...kettot villan a LED ezt ismetli es nem kapcsol be
310431365554a main van a keszulekben
ennek a main board javitasaban kernek segitseget,itt a forumon kollega meg e tudja javitani
illetve mukodokepest lehet e vasarolni
koszonom
Üdvözlet.Csak egy kérdés.Van ez a tv,RGB végfokok rendben ,feszek stb oké.Nincs piros szín,ha megcserélem a crt panelon a piros+ pl a kéket,akkor aminek pirosnak kellene lennie az kék,de piros akkor sincs, tehát a végfokok jók.Tehát a piros katód kuka, kocogtattam a képcső nyakát de semmi. (A kérdés),a képcső cserén kívül ,esetleg valami ötlet valakinek? Ez egy 100 hz -es ,pippes,dolby s tv.
Sziasztok ,
Adott egy Philips 32PHH 4101 LCD TV amelynél sajnos probléma van a háttér világítás tápegységével. A Backlight Step-Up központi része egy PF7708 B SMD IC (SO-8 tokozású) .
A jelenség a következő : A készülék bekacsolásakor egy pillanatra felvillan a Philips Logó nagyon rövid időre majd teljesen sötét az LCD felület.
Ez a felvillanás nagyon rövid ideig tart.
Amit eddig megtettem :
A teljes tápegységben a puffer kondenzátorokat cseréltem.
-A backlight rész bementén a feszültség : 12 Volt ,a a kimenetén a LED csatlakozónál pedig 18 Volt.
- Le töltöttem az PF7708B IC adatlapját amely sajnos nagyon szűkszavú tulajdonképen egy oldalas datasheet........
- A teljesítmény eszközök forrasztásait ellenőriztem átforrasztottam de így sem jártam sikerrel sajnos....
-Ami nagyon érdekes ,olyan ez a hiba jelenség ,hogy mintha maga a főtápegység is váratlanul le tiltana ,pedig nem találtam zárlatot / zárlatos eszköz sehol. Ez onnan tudom ,hogy a főpuffer kondenzátor teljesen feltöltődve marad . Olyan mintha a fő táp kontrollere nem "dolgozná el" a pufferben tárolt feszültséget.
Ezzel a problémával kapcsolatosan tisztelettel kérnék tőletek egy kis segítséget :
-hol találhatok a készülékhez Philips 32PHH4101/88 kapcsolási rajzot / service manualt ?
- mennyire gyakori az ,hogy a PF7708 LED kontroller meghibásodjon ?
-létezik-e az PF7708 hátér LED meghajtóról részletesebb adatlap ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
